Energía solar para A.C.S. y apoyo a calefacción para bomba g
Hola a todos!
Soy nuevo en todo esto, tanto en los foros como en el tema de la energía solar térmica, por eso os pido perdón si pregunto o hago algo que no debiera.
Estoy haciendo el proyecto final de carrera y he optado por las energías renovables entre ellas la solar térmica, el caso es que he dimensionado las instalaciones de A.C.S. para cinco viviendas unifamiliares de unos 90 m^2 obteniendo un total de 5 colectores y un volumen del acumulador de 900l, el tema de a.c.s. más o menos lo entiendo, pero ahora quiero dar apoyo con calefacción solar térmica y esto no lo tengo del todo tan claro.
No se si tenía que haber dimensionado a la vez las dos aplicaciones o lo he hecho bién y ahora tendría que hacer el dimensionado para la calefacción. De todos modos no se de que datos tengo que partir para el dimensionado del apoyo a calefacción, porque para el de a.c.s. he encontrado documentación pero para calefacción no he encontrado nada.
Se que tendría que tener en cuenta el numero de habitantes de la casa y los m^2 de la misma, pero no se si el calculo de los colectores que necesito, y demás elementos, se realizan de la misma forma que para a.c.s. y si debería conocer que cantidad de energía solar necesitaría aportar (imagino que debería conocer la fracción solar) o se dimensiona como si fuera el único aporte energético y de ese modo veo hasta donde puede llegar el sistema solar (cuanta fracción solar puedo cubrir).
El apoyo lo quiero realizar para una bomba de calor geotermica y a la vez esta dará apoyo al a.c.s. solar cuando lo necesite.
Otra pregunta, con la energía de los meses en los cuales el % de energía solar es superior al 100% de la demanda y en los que son superiores al 110%, se podría utilizar para otra aplicación, como apoyo a refrigerancion por ejemplo, y de ese modo se cumpliría con la reglamentación.
Perdonar si no soy muy claro pero es que todavía no controlo el tema.
Un saludo y gracias
