Natursolar monta solimpeks.
Después de ver como estaba tu acumulador, es una opción que te puede valer, así no acumulas tanta porqueria en el interior. Sólo de vez en cuando tendrá que limpiar el serpentín interior con algún antical, usando uno de los inventos que hay en youtube realizados con una bomba de lavadora.
Además tus placas son solimpeks, y el acumulador de solimpeks es de perfil bajo como el tuyo.
Funciona la revés que un acumulador normal. El agua acumulada siempre es la misma y es la que circula por las placas. No necesita ánodo ya que es un circuito cerrado y no hay renovación de oxígeno. Ese agua acumulada es de inercia, y el agua de consumo se calienta al paso circulando por un serpentín que hay en el interior y que está sumergido en el agua del primario.
La mayor pega de este sistema es el anticongelante, ya que si tienes que protegerte para temperaturas por debajo de cero grado en invierno y necesitas un 10% de anticongelante, son 30 litros. Si fuera un 20 % seria 60 litros. Mientras que en un acumulador normal el anticongelante necesario es 10 veces menos, ya que su primario oscila entre 20 y 25 litros. El anticongelante es necesario en el primario porque es el fluido que circula por la placa, y es donde puede llegar a congelarse dañando sin remedio el panel.
Si vives en una zona cercana al mar y por tanto templada, esta opción seria muy interesante para tí. Pero a ser posible rellena los 250 litros reales del primario con agua desmineralizada, que no contenga tanta cal como la que he visto en tu acumulador.
PD: otra pega que tiene este sistema es que el acumulador no es registrable. Si por el motivo que sea se daña el serpentín, no hay solución. La unica opción seria usarlo como sistema directo.
pepedemoron, la foto del saunier duval Helioblock/2 no es la que has puesto.
Es esta
Archivo adjunto 12257Archivo adjunto 12258
