Suelo radiante y ACS en Valencia
Buenas a todos.
Os cuento mi caso que contras más leo, más dudas tengo.
Vamos a contruir un adosado en el que vamos a poner calefacción por suelo radiante y tenemos dos plantas de 72 metros. El problema surge en que sistema instalar, estabamos muy convencidos de poner placas solares y apoyo por gas natural o gasoil. Pero no han presentado la Termodinámica. Y nos han hecho la picha un lio.
La termodinámica la plantean muy bien y me surgen muchas dudas, sin tener apoyo, 60 grados. Estamos en el proceso de diseñar planos y empezar a pensar que ponemos.
También teníamos pensado poner el ACS por medio de placas solares, porque no sabemos todavía si la normativa nos permitirá que la termodinámica sustituya el ACS con placa solar.
Alguna persona por valencia tiene instalado este sistema y nos puede ayudar o decir que tal le funciona, o si lo teneis por placas solares que tal funciona y el consumo que tal es.
Tenemos una decisión dificil y queremos acertar lo máximo posible y se nos presentan muchas dudas.
Muchas gracias
Re: Suelo radiante y ACS en Valencia
Hola soy de TGN.,yo tengo puestas 8 colectores de tubos de vacío o heat pipe,durante el día caliento la casa y por la noche voy con un quemador de biomasa,la casa es cuatro vientos, unos 150m2 totales ,tengo suelo radiante y va muy bien con temperatura a unos 36-43℃,consumo al año un total de unos 700-800€ año,incluyendo el acs,a partir de marzo hasta octubre acs sólo con solar
Buenas Laban. Gracias por tu respuesta
Conozco ese sistema, pero en principio no me lo había planteado, pero lo tendré en cuenta. Estoy esperando acabar los planos de la casa, para poder ver los presupuestos de todo y valorar al final que pongo.
Pero mi gran duda sigue siendo la Termodinámica que aun no he podido hablar con nadie que tenga la calefacción con ella por saber el gasto de luz que produce.
Mira aqui:
http://www.solarweb.net/forosolar/so...quivocado.html
Enviale un mensaje privado y habla con el.
Gracias Donc por el aviso. Ya he leido ese hilo. Incluso ya he hablado con el de forma privada.
Pero la duda viene con el suelo radiante, si para el suelo radiante funciona sin problemas
Un saludo y gracias
Se puede poner un DI y el suelo trabajara contra el DI.
Buenas donc
Que es el DI
Perdona mi desconocimiento, pero no entiendo tanto.
Muchas gracias
He indagado y he visto algún video de este tipo de sistemas. Crees que podría funciona bien el suelo con la termodinámica. Porque ahora en otro sitio me ha comentado Aerotermia. Y llevo un jaleo que no me aclaro. A ver si empiezan a darme presupuesto y cuando los exponga puedo decidirme.
El suelo trabaja bien con cualquier generador de calor.
En este caso,los paneles termodinamicos calentaran el DI y,el suelo cogera agua desde este deposito.
Lo importante es que mantenimiento llevan estos paneles,que control llevan,hasta que temperatura trabajan.
El suelo y los paneles termodinamicos son dos instalaciones distinctas unidas entre ellas con el DI.
De hecho,cualquier generador de calor que pongas,el suelo trabajara bien con cualquiera.Que tenga un grupo de impulsion y mezcla con bomba eficiente y puedes poner cualquier cosa,caldera,bomba de calor,paneles.
Yo tengo una enfriadora de 21.000 frigorías para el suelo radiante y tengo la casa caliente en invierno y fría en verano, efecto “cueva”.
Ya que te la estás haciendo nueva, donde debes de gastar el dinero es en aislar la casa, cuanto más aísles más ahorras. Mejor tener una pared exterior de 50cm que una buena caldera, ya sabes, ladrillo cara vista, 30cm de aislante y ladrillo del 9 de pared interior y si en vez de 30cm es 40cm mejor para tu bolsillo.
y la masa del suelo radiante de planta con tecnologia "autonivelante"
