SISTEMA SOBREDIMENSIONADO SIN PROBLEMAS
Estoy muy verde en esto.
Vivo en un unifamilar y me gustaría instalar un sistema solar térmico para ACS y calefacción (suelo radiante), que aspirara a cubrir el 100% de la demanda, pero sin los inconvenientes habituales (tapar panales...).
he leído en una revista que una empresa ha diseñado un sistema (lo llaman helioset), que mediante un serpentín con aire (mezclado con el líquido solar), evitan este problema. Pero su producto sólo aspira a cubrir una parte de la demanda de ACS. Cuando hay execeso de radiación, el aire pasaca la parte superior y no calienta el acumulador del agua.
¿hay algún sistema parecido, que permita diseñar una isnatalción para cubrir 100% necesidades ACS y calefacción, y que evite de forma automática los problemas cuando hay exceso de radiación?
Gracias por vuestra ayuda. Y por favor, respuetsas imples que mi nivel e muy ajo. Soy un particular, sin más pretensiones que buscar luego una empresa a la que poder encargarle el proyecto.
A QUÉ PUEDO ASPIRAR ENTONCES
Muchas gracias por vuestras respuestas.
Por aclarar. Vivo en un unifamiliar, orientado al sur. Aparte de la cubierta a 2 aguas tradicional (orientada a este y oeste), posee una cubierta en el forjado de 16 m2 orientada al sur. Y está hecha la preinstalación que lleva los tubos a ese tejado de 16 m2.
Eso sí, está ubicada en un pueblo, donde no hay posibilidad de gas. Así que la calefacción actual es de gasoil.
Al ver el sistema de esta casa, pensé que era viable el planteamiento de una instalación pensada para cubrir, si no el 100%, una parte importante del coste de calefacción y ACS. Por lo que he comprobado, el gasto actual puede dividirse en un 15-20% de agua caliente y resto se va en calefacción. Este es el motivo por el que me planteo a no sólo cubrir una parte del ACs.
No es por un tema económico. Es una cuestión de concienciación.
