TUBOS DE VACIO HEAT-PIPE Y F-CHART
Hola a todos,
Ayer estuve en la Feria de Clima de IFEMA y estuve viendo bastantes paneles de tubo de vacío HEAT PIPE, casi todos de China. Estuve hablando con un distribuidor y me dijo que con el Método f-chart no se podía calcular paneles de tubo de vacío ya que se sobredimensionaba la instalación ¿es esto verdad?
Tengo que hacer un proyecto con estos colectores y no sé con qué programa calcularlo, siempre que he hecho proyectos han sido con este método.
Re: TUBOS DE VACIO HEAT-PIPE Y F-CHART
si quieres saber si estan homologados sólo debes solicitar al proveedor la contraseña de certificación, normalmente NPS o GPS en el caso de Cataluña.
Respuesta: TUBOS DE VACIO HEAT-PIPE Y F-CHART
Buenas,
Chiguaka comenta que la perdida de rendimiento en tubos de vacio con 20º-30º de desviación sur, apenas afecta al resultado. Pero que ocurre si la desviación es de 90º, es decir, un solo tejado en toda la finca, orientado a oeste y sin posibilidad de colocarlo en el terreno? Seguirian siendo útiles los tubos de vacío por su condición geométrica? o apenas habría diferencia entre los planos y los de vacio?
A proposito del tema que ha sacado blanca, sobre la dimension del numero de tubos de vacio, me gustaria preguntar si las dimentisones que me han puesto en una instalacion de tubos esta bien bajo vuestra opinion.
Vivo en el sur de alicante, me han instalado un deposito de doble serpentin de 300 lts., y para calentar todo han instalado 72 tubos de vacio. ¿Os parece bien dimensionado?
El instalador me ha dicho que esta bien y la verdad es que estoy teniendo problemas con la temperatura del agua, ya que no sube mas de 60º o como mucho 70º y claro con esta tª no funciona bin el sistema.
Os agradeceria algo de ayuda, para poder discutir con el instalador o si tiene razon callarme.
