Re: Duda sistema Drain-Back
Hola perCT, creo que estás en lo cierto, las placas no podrán vaciarse con esa configuración, sobretodo si el colector es tipo parrilla. Ahora, si es tipo meandro, puede que ocurra lo que comentas, que al succionar el líquido por un extremo arrastre todo o casi todo el contenido al depósito inferior.
Mira esta dirección, http://www.k4-collectors.com/pdf/07_...ektor_span.pdf. Ahí se pueden ver colectores tipo meandro con ambas tomas por arriba, sin tubo colector. En este caso, yo creo que podrían vaciarse por completo, por el tema de la succión.
Pero para salir de dudas, lo mejor es consultarlo con el fabricante, que es quién mejor conoce las características de su equipo.
Tiene que ser un forzado en tu instalación. Un drain-back tiene que tener un camino lo mas sencillo posible y con una mínima pendiente hacia el deposito. Además, en tu caso, se necesitaría una bomba un poco mas potente cosa que los sistemas drain-back no disponen. Aunque, algunos modelos disponen de 2 bombas, una es para que arranque el sistema y que lleve el liquido en panel la otra es para que circule este liquido, no serian suficientes de potentes para tu caso.
Gracias a todos.
Ya lo he desechado y me estoy centrando en pedir presupuestos de sistemas forzados normales.
