Qué instalar para ACS solar termica en Sevilla manteniendo calentador gas
Hola. Es mi primer tema y quiero empezar agradeciendo a todos la información que volcáis en este foro.
Vivo en el Aljarafe sevillano, en una unifamiliar adosada con dos plantas y ático. Somos 4 de familia. Y estoy sopesando la instalación de ACS por termosolar. He recibido un comercial de una empresa y me ha presupuestado una instalación de circulación forzada, que incluye un termo eléctrico de apoyo (estratificador, creo que le llama) con un coste final, descontada la subvención de la junta (creo que 1200 euros), de 3200 euros.
Mi duda es, si yo ya tengo un termo a gas, ¿podría buscar una instalación que aproveche el calentador que tengo y no instalar uno eléctrico nuevo? Otra cuestión es que el calentador está en la planta baja y la placa iría, supongo en el tejado del ático y no se si esta distancia es excesiva.
Respecto al precio la única cuestión es que yo vengo gastando unos 225 euros anuales de gas natural y para amortizar los 3000 necesitaría casi 13 años, algo que veo inviable.
En fin, que no se si el forzado es el sistema más adecuado, si el precio es bueno o si hay opciones mejores y más económicas.
Gracias por adelantado.
Re: Qué instalar para ACS solar termica en Sevilla manteniendo calentador gas
Mucho cuidado con los comerciales parlanchines.
Mira el tema:
http://www.solarweb.net/forosolar/so...merciales.html.
En mi opinión lo ideal es utilizar el calentador de gas como energía de apoyo (es lo más económico). Tener todo el año conectado un termo eléctrico en el exterior me parece una locura.
Para una familia de 4 personas en Sevilla con un equipo termosifón de 300 litros tienes más que suficiente. Precio aproximado: desde 1.700€ puedes conseguir equipos de buena calidad. No te recomiendo los equipos de tubos de vacío en nuestra zona.
Gracias Sursol por tu respuesta.
Una duda. ¿sabes si el tipo termosifón tiene subvención y en su caso si en ese precio ya se ha descontado?
Por lo que comentas suena muy parecido también a esto:
http://www.solarweb.net/forosolar/so...a-novasol.html
Respecto a calentar el agua con el termo de gas es lo más económico, pero en tu caso debes tener en cuenta el mínimo que debes pagar por el gas natural. Te en cuenta que en unos 6 meses no vas ha consumir gas, otros 3 o 4 muy poco y el resto algo más.
Así que hecha números, porque el mínimo del gas natural lo vas ha tener que pagar siempre.
Y respecto al equipo, un termosifón ( más simple, más barato pero menos estético) o un forzado, pero de los de verdad, con placas en el tejado y depósito en la vivienda, que debe rondar el precio el precio del Novasol poco más o menos ( más eficiente, punto de acumulación más cercano al de consumo y mucho más estético).
El Novasol auna todas la desventajas del termosifón (estética), precio del forzado pero con menos rendimiento, la polémica del apoyo con termo eléctrico y todo montado en el exterior,con mas posibilidades de avería. Y el punto de acumulación está alejado del de consumo, más aún en un adosado de 2 plantas.
Dos aclaraciones
Una respecto a mantener el termo a gas, yo lo pasaría a butano, que aunque es más caro que el natural, me evita el coste fijo cuando no se use.
Sobre el tema del termosifón, me han comentado dos cosas, una que a veces el agua sale demasiado caliente en verano y hay riesgos para tuberías pq pueden reventar al producirse vapor en el agua o incluso quemarse con el agua; y otro tema es que en algunos casos es necesario tapar alguna placa p.ej. si me voy un mes de vacaciones.
¿Esto es verdad, teniendo en cuenta que aquí en Sevilla llegamos a más de 40 grados durante varios días en Verano? Hay alguna solución técnica a esos problemas.
Y por último me han comentado que es posible usar el agua caliente, generada por la placa, para el lavabajillas. Mi manual pone que el agua debería estar por debajo de 60º ¿Esto es factible?
Si no le pones nada al sistema el agua sale del depósito a la temperatura que alcance, en verano mucha. Para eso hay grifos pero si acaso queremos una seguridad extra se coloca en el sistema una valvula mezcladora que hace que no sobrepase una temperatura determinada que podemos regular.
Si lo quieres conectar al lavavajillas la misma válvula.
¿Reventar las tuberias? Hombre, nunca se puede decir de este agua no beberé pero yo tengo un sistema así desde hace años en Malaga y no me ha reventado nunca ninguna. Lo que no quiere decir que mañana no pueda pasar pero un sistema con las tuberias del material adecuado, las uniones correctas y bien diseñado no debe dar problemas.
De hecho el termosifón ha sido el sistema mas empleado durante mucho tiempo a nivel doméstico y en sitios como Africa no creo que monten muchos forzados.
Con un termosifón, si te vas de vacaciones, lo recomendable es tapar los colectores o vaciar el primario. Si no puedes porque estén ubicados en un lugar inacesible, lo mejor es que te montes un forzado con sistema DRAIN BACK, que vacia el primario automáticamente para prevenir sobretemperaturas y heladas.
Busca en el google "Equipos Comfort Forzados DRAIN BACK ", y puedes comprobar el precio de un equipo. Al precio hay que añadir la mano de obra de la instalación, tuberias, aislamientos, mezcladora termostática, depósitos de expansión, válvulas de seguridad, extrutura para los captadores solares y fluido solar.
El forzado con sistema DRAIN BACK, para la misma capacidad de acumulación, te puede costar unos 1.000 € más, y la instalacíon también te saldría algo más cara.
Para el tema de conectar el lavavajillas mira este tema http://www.solarweb.net/forosolar/so...avajillas.html.
El mio tambien pone que admite agua caliente hasta 60ºC y lo tengo conectado, pero creo que el ahorro no es muy significativo. Tengo instalado un mezclador termostático a la salida del ACS, tarado a 50ºC.
Cuando el agua caliente entra al lavavajillas, se enfría muy rápidamente. El lavavajillas está frío y los platos y vasos tambien lo están, con lo que el agua se enfría en cuanto la bomba la mueve internamente, y la resistencia se activará igualmente hasta la temperatura que le indique el programa de lavado. No lo he comprobado con un medidor de consumo, pero no creo que el ahorro pase de un 20 a 30%. Si el agua entrara directamente a la temperatura de salida del ACS, y lo soportara el lavajillas, si podría haber bastante mas ahorro, pero como tengo mezcladora no puedo hacerlo, a menos que me meta en una obra laboriosa de fontanería.
