La caldera necesita un caudal mínimo y la bomba no lo da. A mi me ocurre lo mismo. Otra cosa que te puede ocurrir que la caldera bloquea gas cuando la entrada sea superior a 35 grados
Buenos tardes nene81 y echaete. Gracias por vuestra rápida respuesta y comentarios.
Efectívamente, la caldera de gas necesita un caudal mínimo de 2 litros/minuto y está claro que la bomba no logra mover esa cantidad, "empujando" el agua fría de vuelta al acumulador solar. He revisado por si hubiera alguna válvula anti-retorno en el circuito de vuelta, pero no encuentro ninguna. Creo que la única alternativa es utilizar una bomba más potente o "rendirme" y gastar 297 € en un Aquareturn, ya que según anuncian en su propaganda, funciona con cualquier tipo de caldera o calentador y tiene 15 días de prueba, para devolverlo si no funciona correctamente.
En cuanto a la posibilidad de que la caldera bloquee el gas cuando la entrada sea superior a 35 grados, no ocurre, pues mi caldera no lo hace y además ahora mismo el agua está entrando a unos 28 grados.
Otra cosa que he notado, sin relación con lo anterior, es que si estando la bomba parada, abro el grifo de agua fría, pasa agua caliente a través de la bomba y me sale por este grifo, mezclada con la fría. La válvula anti-retorno incorporada en la bomba, evita el retorno de fría a caliente, pero no hay nada que evite que el agua caliente pase a través de la bomba parada, hacia la fría. Creo que habría que poner una electroválvula (normalmente cerrada) y que solamente estuviera activada (abierta) durante el tiempo que la bomba está en marcha, tal como indica paKoSTe en uno de sus mensajes. Con este montaje, tampoco sería necesaria la válvula anti-retorno, en caso de utilizar una bomba que no la lleve incorporada.
