Dimensionado del intercambiador de consumo.
Haber chicos listos, tengo una duda, para alguien que sepa esto de verdad.
En las instalaciones de viviendas centralizadas con un acumulador central, donde la distribución a cada usuario o vivienda se hace usando un intercambiador por cada usuario conectado en serie con el calentador.
El intercambiador se conecta en serie con un calentador de gas diseñado para instalaciones solares (11 l/min) o (15 l/min).
Pues bien, alguien sabe como se diseña este intercambiador:
A partir de la potencia, caudales y salto térmico del calentador.
o
A partir de la potencia térmica del acumulador central o a través de la potencia de los paneles.
Yo personalmente, apuesto por la primera, pero quiero asegurarme.
Pd: Si fuese la primera, la velocidad del ACS rondará entre los 0.2 y los 0.5 l/s. Esta velocidad debe ser igual, más o menos, en las dos entradas del intercambiador ¿NO?, así se podrá diseñar perfectamente la bomba de circulación del circuito secundario (Acumulador- intercambiadores)
Espero que con esta explicación os hallais hecho una idea de lo que pregunto.
