Ruego que alguien me lo explique!! GRACIAS.
hola a todos, hay algo que no me cuadra cuando hablamos de conexion en paralelo o en serie. Segun tengo entendido, en serie es cuando en un grupo de colectores, el fluido entra por un colector se eleva la temperatura, entra en el segundo con una temperatura mas elevada, perdiendo redimiento el siguiente y asi sucesivamente.
he podido comprobar en algunos catalogos de colectores, que todas las conexiones son en la parte superior.
como se puede conectar en paralelo , por ejemplo un grupo de 6, si las conexiones las tienen en la parte superior. cuando el fluido entra por un colector y seguidamete entra en el siguiente , ya con la temperatura superior, creo que volvemos a lo de antes (conexion en serie).
teniendo esto en cuenta, creo que todas las conexiones en grupo son en serie. por favor, alguien me lo puede explicar. MUCHAS GRACIAS. :(
