temperaturas primario en estancamiento
Hola, soy nuevo en el foro pero he estado enganxado en él todo el dia y he llegado a estas conclusiones. Alguien sabria decirme que tal? Tengo una unifamiliar de segunda residencia.
Si opto por afrontar los sobrecalentamientos dimensionando el vaso de expansión lo suficientemente grande para la formación de vapores (sin disipador, sin circulación nocturna, sin vaciado primario), se dan estos pasos, no?
1-No tengo consumo de ACS.Por lo cual...
2-Primero se calienta el acumulador hasta 90ºC. Al llegar a esta temperatura el control manda parar la bomba.
3-Si la presión en el primario es de 3 bar (Tº ebullición mas o menos 140ªC) i el captador es de capa negra, no se formarian vapores.Ok. Si el captador es de capa selectiva, 170 ºC de estancamiento, llegarà a evaporarse el fluido però el vaso podra absorber la diferencia de volumen total.OK.
Dudas:
Aunque el vaso absorbe el volumen del vapor formado, que partes de la instalación estaran a 170ªC? solo el campo de captación verdad?
A que Tº llega el fluido del primario en la parte de la instalación donde hay la bomba, vaso, acumulador,...?
Si se va calentando todo el primario a temperaturas superiores de 90ºC, no se va transmitiendo calor a traves del serpentin del acumulador aun sin estar la bomba en marxa?
Si en la parte baja de la instalación tambien se llega la tº de estancamiento del colector, luego la bomba, la membrana del vaso exp., etc, deben resistir esas temperaturas. Esto no es aconsejable, no?
