problemas con termicol 300
Buenas tardes. Tengo un problema con mi equipo de energia solar. Ojalá me pueda ayudar alguien. Tengo instalado un equipo Termicol 300. Hace unos días emasesa nos envió una carta por sospecha de averia por haberse incrementado nuestro consumo de agua de manera notable. Hicimos una serie de pruebas y vimos que el contador de agua solo paraba si cerrabamos la llave de paso de la energia solar. Aparentemente por fuera no se aprecia perdida de agua alguna.Llamamos a los instaladores y nos cambian la valvula de retorno y la valvula mezcladora. El problema sigue y además a raiz de esto nos hemos dado cuenta de que cuando cerramos la llave de paso de la energia solar nos sigue saliendo agua caliente por el grifo (por supuesto sin tener el termo conectado). Nosotros habiamos notado por las noches una perdida de grados de mas de 15ª (no se si tendrá alguna relacion) Los instaladores dicen que eso no puede ser y que más o menos estamos locos. Por favor me puede ayudar alguien?. Muchas gracias.
Respuesta: problemas con termicol 300
Tienes una fuga en el sistema de ACS caliente y no, no es culpa del chisme, es culpa de la instalación de fontanería, por lo que más quieras, busaca humedades o te quedas sin casa.
Porque te digo esto, veras el ACS es un sistema cerrado y salvo consumas agua, el contador no corre, si corre y el “chisme” no pierde, en algún lado estas consumiendo agua, claro que lo mismo tienes el agua compartida con algún vecino. :)
Gracias por tu respuesta, pero lo que no entiendo es que estando cerrada la llave de paso de la placa solar, me salga agua caliente por el grifo (por supuesto sin tener conectado tampoco el termo) . Además el contador de agua no corre continuamente, solo cuando tenemos conectada la placa solar.
A menos que se trate de una fuga o algun problema en las tuberias que nos instalaron con las placas solares. Porque solo ha dejado de salir agua por el grifo cuando se desconecta completamente el equipo. Un saludo.
Hola Macapiza, es my dificil que te podamos dar una opinion acertada solo con lo que nos dices. ¿Seria posible que colgaras unas fotos de la instalación? o un esquema si lo tienes, pues puede tratrase de una fuga o algun retorno por alguna valvula que falle o este mal montada.
Muchas gracias lobo solitario. Nosotros no tenemos mucha idea de esto pero suponemos que algun problema debe de haber. Aparentemente no se ve agua por ningun sitio del equipo, sólo que sale agua caliente por el grifo de la misma cuando en teoria el equipo está apagado (eso sí poco a poco la presion del agua va disminuyendo hasta casi desaparecer) y en ese caso el contador de agua no corre (luego ese agua es del equipo no?) Eso también explicaria que descendiera considerablemente la temperatura del agua por las noches? (mas de 15 grados como media). De todos modos mañana intentaré mandar las fotos . Gracias.
¿No será que tienes comunicado el intercambiador solar con el deposito de ACS ?
8 Archivos adjunto(s)
Os mando las fotos de la instalacion tal y como os comenté. A ver si me podeis ayudar. Gracias.
He estado un rato mirando las fotos, no veo ningún vaso de expansión, pero bueno, “doctores tiene la iglesia” y lo mismo no hace falta.
Después me he fijado en la entrada de la fría y como no se aprecia bien me podrías explicar que es ese chisme que hay a continuación de la válvula antirretorno, me ha parecido una válvula de desagüe por presión, si ese chimes es eso, colócale un barreño no vaya a ser que pierda agua al aumentar la presión por calor, después veo que la “coquilla” no tapa por completo todo el circuito de caliente por lo que esa instalación en invierno tiene bastantes perdidas, joer que hay que aislar hasta las llaves de paso en la parte de la caliente.
De toda manera veo bien la instalación, vamos no veo que se pueda perder tanta agua como dices sin que se pueda apreciar a simple vista, creo que tienes alguna rotura.
Veras se dan casos de que este tipo de roturas no se aprecian hasta que el agua llega a producir roturas impresionantes después de estar años si localizarse la perdida, sin ir mas lejos a raíz de una reparación de un vecino se han enterado que un edifico tenia una rotura desde que se construyó (hace 20 años), no veas el tinglado que se ha montado reforzando el edifico con cemento inyectado pues según el técnico del ayuntamiento este podía derribarse si no se actuaba deprisa y que gracias a que la tierra sobre la que se sustentaban los cimiento era de graba compacta no había caído.
Con esto te digo que no lo dejes y hasta que no tengas claro por donde pierde no pares y no creas que desconectando la placa se soluciona todo.
Pero lo mismo pierdes por esa válvula, ¿tiene válvula de seguridad el deposito?
Muchas gracias por la respuesta. Yo no tengo ni idea de placas solares, pero sigo pensando que todo tiene que estar relacionado con ella, puesto que el problema del contador y del mayor consumo de agua ha surgido a raiz justo de su colocacion, además el contador de agua no corre continuamente (si hubiera una rotura deberia ser continua la perdida no?). Lo que me has comentado en tu respuesta explicaria que saliera agua caliente sin estar conectada la placa solar? y las perdidas de grados por las noches en invierno? .
Hoy en teoria viene a casa el instalador de nuevo a ver que me comenta. Gracias.
Buenas noches a todos. Al final no vino el instalador (supongo que vendra mañana). Hemos hecho la siguiente prueba: cerramos la llave de paso de la placa solar y la del baño de arriba (donde está instalada la toma por donde entra el agua caliente desde la placa solar a toda la casa) y el contador de agua deja de correr. Eso sí sigue saliendo agua caliente del grifo. Para mí todo esto es un misterio. A ver que ocurre.
Hola Macapiza, le he echado un vistazo a las fotos y tengo dos preguntas que hacerte. Primera en la foto numero 8 (creo que es el bide) el tubo de cobre que se ve a la izquierda del todo es la bajada del acumulador solar, supongo, pero no veo ninguna valvula anteretorno en la tuberia de salida del a.c.s. ¿la hay? porque sinó, podria tratarse de un retorno del agua caliente a la fria. y Segunda ¿por casualidad no tendras montado en alguna ducha o bañera un grifo termostático?. Ya me comentas.
Hola a todos. Respondiendo a la pregunta de lobo solitario, la válvula antiretorno está a la salida del agua caliente de la placa.
Al final vino un amigo fontanero y llegó a la conclusión de que en nuestro contador de agua faltaba una valvula de retención y que al instalar la placa esta había actuado como un vaso de expansión por lo que la presión del agua en nuestra casa no acababa de ser constante y el contador no paraba de correr. Desde que la pusimos hace dos días parece que el contador va bien.
En cuanto al agua caliente que salia a pesar de tener la placa en teoría apagada, el instalador nos comentó que era la que estaba en el recorrido de las tuberias (aunque se extrañó bastante pues se llevaba saliendo agua mas de 10 minutos). Ojalá todo quede en eso. Muchas gracias a todos.
