circulación nocturna y disipadores
Hola foro:
La circulación nocturna generalmente es evitada mediante la instalación de válvulas antirretorno en el circuito primario. Esta circulación se da de manera natural al enfriarse el fluido de trabajo en el captador.
El HE4 indica que una medida para reducir el sobreaclentamiento podría ser el empleo de la circulación nocturna. Tengo dos dudas:
En una instalación por termosifón pequeña, ¿bastaría con que no tuviera válvula antirretorno o, si la tuviera, también valdría con que en periodos susceptibles de sobrecalenatmiento se by-passeara la válvula?
En una instalación forzada, ¿el by-passear la válvula bastaría?, ¿permitiría la bomba de circulación que el fluido circule en sentido contrario al habitual (por la noche la bomba está parada)?. Si esta opción no es válida creo que tb existe la posibilidad de que la centralita posea una función que sea la de circulación nocturna. En este caso la circualción nocturna sería forzada ya que se emplea la bomba, siendo el sentido de flujo el habitual.
En cuanto a los disipadores, ¿en ellos el fluido circula de manera natural?. Esto requeriría que estuvieran a una cota superior a la de los captadores, ¿es así?.
Salu2
Re: circulación nocturna y disipadores
Iniciado por meso
Tienes un ejemplo de disipadores en el catalogo de Salvador Escoda y también en la página de Roca. Hay también un post en este foro en el que se habla de ello. Creo que se colocan en la parte alta del captador por la parte de atrás.
En cuanto a lo de no poner la válvula antiretorno, piensa que la circulación inversa ocurrirá en verano, que imagino que es lo que quieres, pero también en invierno.
