Curvas INTA o CENER de captadores
Buenas. Estoy trabajando con hojas de calculo que emplean el metodo F-chart para hallar la fraccion solar.
Bien, trabajan con una curva de rendimiento lineal, y además, en función de la temperatura de entrada del agua al captador. A menudo los fabricantes ofrecen curvas cuadráticas y en funcion de la temperatura media del captador. Imagino que el INTA da varias curvas, y me gustaria saber si es posible encontrarlas en la red, o he de ir contactando fabricante por fabricante para que me las pase. Esto es para usar un programa de cálculo igual de bueno o de malo para todos los captadores y no tener que emplear el programa de cadda marca.
Re: Curvas INTA o CENER de captadores
Iniciado por etersol
Hace un año o asi, estuve hablando personlamente con una técnico del INTA, y le propuse que escribieran un libro, con todos los datos técnicos de los colectores, que pasan las pruebas; por supuesto con la aprobación del fabricante.
Le gusto la idea, y al cabo de un par de meses, me escribió un correo, comentándome, que el proyecto del libro se llevaría a cabo, desafortunadamente, no he vuelto a saber nada del asunto.
Para ayudarte, PROSOL, en una de sus hojas de cálculo proporciona los datos de todas las curvas de rendimiento de los paneles subvencionables en Andalucía. Aunq son curvas lineales y no cuadráticas; saludos
sigue coleando el tema de las curvas
buenas tardes.
Ok, el método que indicais es el que da CENSOLAR, pero ¿en base a qué? ¿hay alguna fórmula, organismo, etc. que permita usar esas formulas para pasar de una curva cuadratica a una lineal?
En la Agencia Andaluza de la Energía me han comentado que, efectivamente, el INTA ya sólo da curvas cuasráticas a los fabricantes y que la Junta está trabajando (lentamente) en poner a disposición pública una hoja Excell que permita usar curvas de rendimiento cuadráticas sin tener que emplear un "atajo". Mientras se hace oficial, habrá que emplear algún método.
Otra cuestión es si las curvas de rendimiento que dan los fabricantes estan referidas a la Temperatura del agua de entrada al captador (Te) o la Temperatura media (Tm), porque eso afecta a los resultados. Algunos fabricantes te lo dicen, otros solo ponen los coeficientes. en fin, este es un problema derivado de la no disponibilidad de un sistema y unos datos oficiales y un método oficial (legalmente válido) con el que poder trabajar.
Gracias por las respuestas.
buenas tardes.
En la Agencia Andaluza de la Energía me han comentado que, efectivamente, el INTA ya sólo da curvas cuadráticas a los fabricantes y que la Junta está trabajando (lentamente) en poner a disposición pública una hoja Excell que permita usar curvas de rendimiento cuadráticas sin tener que emplear un "atajo". Mientras se hace oficial, habrá que emplear algún método.
Segun la explicación de xavimarin
Segun la explicación de xavimarin, si el a0=b, entonces ya solo nos queda una ecuación de primer grado con una incognita para el termino m, m=[a1·(T-Ta)-a2·(T-Ta)²/(Te-Ta), me equivoco???
no deja editar el anterior mensaje
Para el rendimiento optico y el coeficiente de perdidas segun el inta la ecuacion debe estar en la forma:
REND=REND_o -a11T*
siendo T*=Uo(Te-Ta)/I
(Uo coeficiente normalizado de valor 10w/m^2ºK)
En el INTA dan varias curvas segun aproximacion lineal/ cuadratica y segun las temperaturas q se tomen (Te o Tm) (he escrito un post hace un ratito sobre ello), y he probado tu metodo para calcular unos coeficientes a partir de otros y no me ha dado lo q deberia. (repasare a ver si me he equivocado en algo)
