Despues de leer bastantes hilos sobre este tema, he decidido escribir, ya que no encuentro respuesta, o no la he sabido entender al posible problema que tengo en mi acumulador de 300L forzado y dudas.
El acumulador es un chromagen de 300L, que puse entre Septiembre y Octubre del 2006, el cual ha funcionado perfectamente, menos el ultimo año, que he tenido que ir rellenando el circuito primario con agua destilada, ya que el agua de aquí es muy …mala .
El caso que he estado leyendo aquí en varios post de como purgarlo, y no me queda claro. Se habla de una valvula de corte (yo en mi caso no la contemplo por ningún lado) en el circuito primario, asi que lo que hago es rellenarlo desenroscando la valvula de seguridad y rellenando por hay, además que no tengo otro sitio para hacerlo. Esto tengo que hacerlo cada poco tiempo, y se que no lo estoy haciendo bien, y seguramente estoy dejando el circuito con aire y no trabaja bien.
Otro tema que he leído aqui, y puede que me este pasando es que el circuito este algo obstruido y haya que limpiarlo. En este caso, he leído por estos lares que sobre el 30 o 40% de glicol (no se donde comprarlo, ni su precio normal) y el resto agua.
Aunque no hay síntomas de que el deposito este mal, por olor color extraño del agua, el anodo habra que pensar en sustituirlo ya, y esto es para mi como lo del glicol, ni se lo que vale ni donde comprarlo en caso de tener que sustituirlo y si es muy compleja la sustitución.
Y un ultimo tema, es preguntaros sobre el calorifugado, el cual ya ha desaparecido por completo, cual me aconsejáis colocar, el que me pusieron dura nada y lo mismo, y creo que es importante, sobre todo ahora en invierno, para conservar temperatura y desperdiciar lo minimo.
Vista general
http://s3.subirimagenes.com:81/fotos...alpartetra.jpg
Valvula de seguridad siempre algo abierta y entrada a deposito.
http://s2.subirimagenes.com/fotos/pr...depresion2.jpg http://s3.subirimagenes.com:81/fotos...adepresion.jpg
Salida circuito primario del deposito a captador.
http://s2.subirimagenes.com/fotos/pr...epositocir.jpg
Drenaje. Aquí es por donde yo creo que debería de abrir en caso de drenar.
http://s2.subirimagenes.com/fotos/pr...rcadrenaje.jpg
Vaso de expansión 0,5 bar +-
http://s3.subirimagenes.com:81/fotos...eexpansion.jpg
Doy las gracias por anticipado aceptando todas las sugerencias, y hago una petición, que al igual que hay una chincheta con los faq´s de todo lo relacionado a las instalaciones de ACS, creo que seria bueno otro con las posibles averias y soluciones, de cada tipo de instalación, en mi caso acumulador de acs forzado, vamos a lo que de la presión de la red.
Espero vuestra respuesta.
