acero negro entre caldera e intercambiador externo en equipo de apoyo
Hola he estado buscando por el foro pero no he encontrado solución a mi respuesta.
Obviamente está prohibido utilizar acero negro en el primario y secundario de una instalación solar termica por normativa.
Pero, hay alguna normativa que me impida utilizar acero negro en el circuito entre la caldera de apoyo y el primario del intercambiador externo de apoyo que me conectaría esta con el acumulador de ACS (ojo no el acumulador solar sino el acumulador sobre el que se hace el apoyo de energía). Entiendo que por este circuito no circula ACS y por tanto puede utilizarse este tipo de tubería.
Otra cosa será el circuito entre el acumulador de ACS y el secundario del intercambiador anteriormente mencionado que obviamente por tener circulando ACS que no podra ser acero negro.
Muchas gracias
Respuesta: acero negro entre caldera e intercambiador externo en equipo de apoyo
El circuito que describes es el primario de la caldera. Ningún problema en utilizar acero negro en ese circuito. Ten la precaución de emplear manguitos antielectrolíticos en la conexión a elementos de otro material.
Imprimado y pintado con pintura anticalórica es un material muy duradero.
¿Y que tipo de acero negro recomendarias? ¿Acero negro soldado DIN2440 o acero negro estirado DIN2440? No entiendo muy bien la diferencia entre ambos
Muchas gracias por tu respuesta bruno
feliz fin de semana
DIN2440 sin soldadura. Uno está soldado,el otro no. Menos soldadura, menos riesgo de fuga por rotura.
Y por la diferencia de precio...lo que vale en el tubo de acero es la mano de obra. esto te lo tiene q hacer un profesional tubero-soldador
Para acero estirado tenemos norma española, UNE-EN 10255. Os dejo tabla con equivalencias.
gracias una vez mas brunomiranda y xavimarin
