Me refiero a la sonda del colector la que tienes que estar en el S1
Antes de nada gracias a todos por vuestro interés, os comento lo último:
1.- La sonda del acumulador ya está conectada. Efectivamente en la parte baja del mismo hay un pequeño orificio y sólo hay que introducirla unos 25 cm hasta que hace tope. Pienso que los instaladores la conectaron pero en vez de cortar el cable sobrante y fijarlo, lo dejaron enrollado encima de algún tubo y al caerse el rollo, ha tirado de la sonda y se ha salido. (a pesar de todo el sistema ha estado funcionando, es decir, que teníamos agua caliente)
La sonda capta bien, ya que cuando la froto con los dedos en seguida se registra la subida de temperatura en la pantalla. Otra cosa es si lo hace dentro del depósito ya que se aprecia un poco de oxido en el orificio.
2.- Regulador. He revisado todas y cada una de las conexiones y están todas bien coincidiendo con el manual y con vuestras indicaciones. Cada sonda va donde le corresponde y la conexión eléctrica también está bien.
Según el manual http://www.prozeda.de/basics/pdfs/An...D007-10D-E.PDF , hay 4 botones o jumpers de programación (calentar, antihelada, termostato y velocidad de la bomba). Pues bien, estaban activadas la opción de calentar y la antihelada . Según el manual calentar=si la temperatura cae por debajo del valor de consigna, se activa la bomba hasta que alcanza dicho valor (creo que por eso se activaba durante la noche; Lo que no consigo entender es que nadie ha tocado aquí, estaba precintado y hemos tenido agua caliente durante mucho tiempo). El caso es que he activado la función termostato (jumper 1 y 3) y ahora va bien, es decir la bomba se activa de día (he observado que a partir de los 50º aprox), y se apaga al final del día cuando cae la temperatura. PERO sigo sin tener agua caliente, durante el día el tubo que llega a la bomba está muy caliente y la bomba está activa, pero el tubo que entra en el acumulador al final de la bomba está templado y la sonda del acumulador marca en pantalla unos 25º.
También he reseteado el programador para fijar los valores de fábrica, aunque me ha parecido que no estaban modificados.
3.- Acumulador. Como podéis ver en la foto he abierto una tapa de la parte alta del acumulador y tiene mucho oxido. Lleva 2 años a la intemperie. Además de que le habrá entrado agua, durante en verano aquí en Badajoz alcanzamos los 40º con facilidad y tampoco creo que le venga bien a los plásticos, etc.
Con esta nueva información haber que se os ocurre: problema de la bomba, caudal , oxido en la sonda, acumulador... ¿?? Recuerdo que provisionalmente el circuito está llenado sólo con agua con una presión de 2 bares. Saludos.
No entiendo muy bien lo que me quieres decir Mandragora, con lo de la resistencia y la factura electrica.
Estoy esperando la visita de un servicio técnico, Os tendré informados. Saludos
Hola de nuevo amigos!
Sólamente comentar que finalmente ha venido un servicio técnico que parece competente. Resultó que la bomba estaba estropeada, sonaba y daba vueltas pero se había roto la turbina, esta turbina era de plático y me han comentado que suele ser metálica, el caso es que puede que por exceso de temperatura se acabó desprendiendo del eje con lo cual la bomba giraba pero no movía el agua.
Me han dado un presupuesto por cambiar la bomba (me dicen que no fabrican piezas de repuesto y hay que cambiarla entera :confused: vale 250€). En total me piden 450 € aprox. por una bomba nueva, añadir y cambiar la tubería de entrada al circuito primario para que quede cruzada con la salida, colocar bien la sonda, llenar el sistema con el glicol incluido y la mano de obra. También han insistido mucho en que no puede estar a la intemperie.
En fin, todo lo que me habéis ido diciendo me lo han comfirmado, con lo que sólo puedo deciros que sois unos fenómenos y que MUCHAS GRACIAS, he aprendido mucho de todas vuestras indicaciones, lo que me permitirá una vez que me lo preparen hacer un buen mantenimiento y disfrutar espero que mucho tiempo, de las placas solares. Gracias. :)
Te han hecho un muy buen precio, felicidades!!
Indícanos el modelo de la bomba, nunca está de más!!
La marca y características de la bomba son:
WILO
MODVLVS
Class F, PN10, TF10, IP44, 2,6nf, 230v-50Hz, Typ B, ST25/6 -3 180ºC
Todavía no he firmado el presupuesto, además ahora me dicen que no habían puesto el IVA y que en total serían 580€.
¿Es cierto que no hay piezas de repuesto para estas bombas?
Mi opinión es que no es tan común, yo he tenido mala suerte... por lo menos una vez le toca a todo el mundo, saludos.
Es recomendable trabajar con bombas con rodete metálico, las que llevan rodete de plástico pueden dar esos problemas si la temperatura de los captadores es elevada.
Hola a todos.
¿que empresa te ha montado semejante chapuza,.. Deposito y estacion solar no preparada para exterior, aislamientos no preparados para la intemperie, entradas y salidas incorrectas, sondas mal colodas,..... un autentico desastre.
Pero además observo que nadie te a indicado que si cargas a presion el primario, debes preparar el vaso de expansión para que cuando le metas la presión al primario no se llene el vaso de expansión de fluido. Debes cargar la presión de aire del vaso a la presión a la que vas a cargar el circuito, y posteriormente cargar el circuito. Ten en cuenta que si el vaso se llena de fluido en frío, cuando la situación sea de caliente, incluso expansión del primario por estancamiento, la instalación reventará, si tienes suerte y funciona, por la válvula de seguridad, si no funciona te puede romper los colectores.
Si el vaso de expansión tiene doble válvula de corte, yo recomiendo el siguiente proceso de llenado: (a realizar con poco sol, preferiblemente con captadores tapados)
1 desmontar el vaso de expansión.
2 vaciar de fluido el vaso.
3 llenar el circuito a la presión deseada. (normalmente 0,5 + presión estatica)
3 aumentar la presión del vaso hasta la misma presión anterior
4 conectar el vaso a la instalacion
5 introducir en la instalación 3 litros de fluido.
De esta forma tendras la instalación simulando la situación en frío, a la presión deseada y con 3 litros de fluido en el vaso. Cuando destapes los captadores y aumente la temperatura entrará más fluido en el vaso.
Sinceramente, precisas de un experto que te realize la reparación.
Las Grundfos son de rodete metálico, y las Wilo también, puede que cada fabricante tenga un modelo con rodete de plástico, pero para solar no sirven
Al final las he vaciado, así seguiran hasta el verano. Seguramente sea problema de la bomba, no se porque coge se calienta y no recircula el agua.
