Zocalo rediante como termocifonico.
Soy de Ucrania, un pais mucho mas frio y nuboso como España y me da la pena que aqui tan poco se usa energia solar termica. Dicen que calefaccion de momento no es rentable. Pero si vamos hacer un proecto sencillo, por ejemplo, juntamos un colector de tubos de vacio, colocado en fachada con zocalo radiante (o radiadores de aluminio, depende de altura, a cual se puede bajar colectores). En este caso zocalo radiante debe funccionar como termosifonico. ? O no? Pregunto.
Respuesta: Zocalo rediante como termocifonico.
Lo principal en uso de Solar Termica son ACS y piscina. La calefaccion se considera en mayoria casos como la adición a estas aplicaciones. Es decir hacer la calefaccion sin ACS recibir menos. Respecto de termosifon, es posible hacer lo que quieres, pero mucho aumentaran diametros los tubos, la sistema sale abierta, y lo que importante sale un sistema sin regulación. Cuando hay sol lo calienta, no hay sol no hace calor. No hay ninguna posibilidad controlar ni termo transferencia, ni temperatura de conductor del calor.
Gracias por responder, Igor. En mi piso uso calefaccion electrica con acumuladores aprovechando tarifa nocturna ( o bien, ahora se llama Valle). Malo es que presio de luz se baja a partir de las 00.00 (verano) o de las 23.00 ( desde hoy y hasta final de marzo, invierno). Pues, uando volvemos de trabajo casa ya se enfria y estamos en descomfort hasta medianoche.
Con calefaccion solar quiero calentar mi piso por la tarde. Por la mañana me da igual porque no tenemos aqui ni hijos pequeños ni jubilados que se quedan en casa durante dia.
Mi primera idea fue conectar dos radiadores planos. Uno colocar en fachada con bocas hacia ariba y pintarlo negro. Luego con dos tub¡verias atravesar pared y conectarles con otro radiador colocado en misms pared pero ya dentro con bocas hacia abajo.
Claro que esto no va tener rendimiento alto pero en mi caso todo que es por encima de zero es mejor como nada. Ademas que materiles me van costar poco. Solo debo buscar chatateros de mi barrio.
Pero asi puedo calentar solo cuadros que salen a la calle. Para otros ya debo aumentar superficie de receptores, usar una bomba de cirlacion, valvula de seguridad, vaso expancion etc.
Perdoname por responder con retraso. Para mi no puedes alcanzar mucho de tal manera. Quieres usar algo como un colector sin vidrio (como para piscina) para calefaccion. Ademas de si sale solo por el dia no por la tarde, tal manera que no lo sientes. Lo mejor usar los colectores con vidrio o vacio, y es igual sale cierto cantidad. Puedes conectarlos a acumulador y con taimer arrancar la bomba de calefaccion por la tarde. O hacer una calefaccion de pared, con una parrilla de cobre soldado que se pone a hormigon. En todos los casos para recibir un efecto saldra costar un dinero.
Mi piso actual tiene poco posiblidades de hacer algo en esa tema. Creo que me falta comprar un atico como esta en foto:
Ya compre un atico mismo como en foto. Primero que me interesa es:¿Me falta pedir permiso para instalas colectores en pared exterior de mi piso o no? Y a quein si debo pedir- ¿comenidad de vesinos o ayutamento? Gracias.
