Problema instalacion no funciona
Hola buenas! Antes de nada, felicitaros por el foro, le he estado echando un vistazo y es muy instructivo.
Queria comentaros acerca de un problema que tengo en una instalacion en casa de un familiar, en Gijon. Tiene alrededor de dos años y hasta hace unos meses ha funcionado perfectamente. Se trata de un sistema termico solar de circuito cerrado que funciona con bomba hidráulica como apoyo a una caldera de gas. Consta de un deposito no excesivamente grande (Diria de unos 150 l como mucho) y de un solo panel de 2 m2.
La temperatura del deposito marca 40º y la del termostato tambien. He probado a hacer cambios en la velocidad del termostato pero no noto nada.
¿Es problema de la bomba hidraulica? Deberia hacer algun ruido al funcionar, pero no noto nada. ¿Creeis que podria ser otra cosa? ¿Necesitais algun dato mas? ¿Fotos?
Muchas gracias por adelantado y un saludo desde Asturias
Respuesta: Problema instalacion no funciona
Hóla Aero, por lo que dices tu sistema solar no calienta el acumulador, puede ser debido a varias razones :
.- Falta de liquido calorportador en el circuito primario, debido a alguna fuga o al haberse vaporizado.
.- O como dices la bomba de recirculación del primario no funciona, lo cual haría aumentar considerablemente la temperatura en ese circuito.
De todas maneras, si das mas detalles o fotos ....................
Heinrich
velocidad del termostato?
Mira a ver el manómetro a ver que presión tienes en el sistema y el caudalímetro para ver si está recirculando el sistema.
Vete contándonos para que te podamos ayudar
Valores del manometro:
La manilla azul marca 4 bar y la manilla roja marca 5 bar. A pesar de ello creo que en dias anteriores la manilla azul marcaba valores mas bajos.
Caudalimetro:
No he encontrado ningun caudalimetro. Solo termometros y un manometro. De cualquier forma, he tocado los tubos del circuito primario y noto vibracion como si se estuviese moviendo el fluido.
Termometros:
Hoy habia bajado la temperatura a 35º. Me he fijado y en la bomba hay otros dos termometros, uno a la entrada del tanque y otro a la salida, y en ambos marcaba lo mismo, con lo cual no se intercambia calor.
¿Podria ser que falte liquido en el primario? No he visto ninguna fuga. He leido que se trata de agua con anticongelante. ¿Como se rellenaria?
Os adjunto varias fotografias.
Gracias de corazon por las respuestas!!
5 Archivos adjunto(s)
Las fotos que os comentaba
El circuito tiene fluido caloportador, porque tienes presión en el mismo, si se quedara vacio caería la manilla del manometro a cero. Yo me sigo decantando porque quizás no recircule, pero compruebalo en un caudalímetro que tiene que haber dentro de la caja de los dos termómetros analógicos, donde la bomba. Si no lo ves mándanos varias fotos con la tapa quitada y te digo si le veo yo y que valor marca.
ya nos sigues contando
Hola:
¿Cuando dices que te marcaba 40º la bomba estaba parada?
¿Cuando dices que te marcaba 35º la bomba estaba parada?
¿Que valor de temperatura tienes configurado para que te arranque la bomba?.
¿Que termostato diferencial tienes?
