Respuesta: Válvulas Bombas...
Hombre
Si no das una pista con un pequeño esquema de principios, la verdad que poco podemos hacer por ti, no somos adivinos. En la bibliografía te puedes encontrar libros que exponen diferentes tipos de esquemas de principios que sirven como guía. Esquemas hidráulicos de calefacción, A.C.S. y colectores solares térmicos: 215 esquemas de principio pra calefacción, A.C.S. y colectores solares térmicos, con sus criterios de diseño. ( José Gracias Pérez).
Esto es de calefacción pero siempre te da una idea.
Te adjunto el esquema de principios.... o lo que entiendo por esquema de principios....
Como verás estoy bastante pez... :confused:
Muchísimas gracias.
He adjuntado un esquema con lo mínimo que creo que deberías poner:
- Bombas en circuito primario y secundario.
- Una válvula "normalmente cerrada" (2) para forzar a que el agua de red entre en el acumulador solar, y de ahí vaya al acumulador auxiliar.
De esta forma, si hay algún problema en la instalación solar, cierras las válvulas (1 y 1´), abres la (2) y podrías seguir funcionando sólo con el acumulador auxiliar.
- Termostato diferencial "captadores - acumulador solar" que podría en marcha las bombas si existiese la suficiente temperatura en captadores para calentar el acumulador.
Está claro que faltarían muchas otras cosas:
- Purgadores, válvulas de seguridad, vasos de expansión, ...
- Manómetros / termómetros en todos los circuitos (en entradas y salidas del intercambiador, por ejemplo).
- Algún sistema de prevención antilegionela, etc.
Un saludo y a seguir currando.
Vaya!!!
Muchísimas gracias por la info.
La echaré un vistazo y seguiré contandoos cómo voy...
Ya se que faltan un montón de cosas, aun estoy enterandome de cómo funciona esto de las instalaciones solares térmicas. :-D
Detras de cada bomba pondria una valvula antiretorno, tipo york,
o clapeta, para evitar que el liquido vaya en contradireccion...
Lo mejor, Llave, bomba, antiretorno, Llave...
Hay por ahi esquemas de principio de solar termica con todo detalle de componentes.
Busca por: Esquemas hidraulicos solar termica
De nuevo muchas gracias a ambos.
No he contestado antes porque he hecho una escapadita veraniega :icon_surprised:
Sigo con el Proyecto intentado darle caña para ver si en Septiembre soy capaz de darle algo "discutible" a mi tutor.
