estructura soporte colectores placa plana
Buenas foreros:
¿alguien me podría decir cual es la presión ejercida por el viento o cual es la velocidad mínima de este, que debe soportar la estructura soporte de un conjunto de colectores de placa plana, situados en un tejado, con una inclinación de 51,7º?
¿viene en alguna normativa?
¿te lo da el fabricante?
Muchas gracias,
un saludo.
Respuesta: estructura soporte colectores placa plana
Hola, te dejo dos enlaces a diferentes temas del foro porque no tengo experiencia en cálculo de estructuras:
http://www.solarweb.net/forosolar/so...lo-viento.html
http://www.solarweb.net/forosolar/so...planteado.html
Si utilizas el buscador encontrarás muchas más :leer:
Por lo que yo se los fabricantes de estructuras también te lo calculan.
Hola 3angel3:
Muchas gracias por tu respuesta
voy a leerme el documento que indica el post de brunomiranda.
Hola a todos,
La carga o presión de viento no sólo la la situación geográfica. También es necesario conocer la altura del edificio, el entorno, la forma y alguna que otra cosilla más. Una vez conocida esta presión de viento es cuando se dimensiona la estructura y la forma de fijarla al edificio. Todo esto viene especificado en el CTE-DB-AE.
Como bien se ha dicho los fabricantes de estructuras solemos justificar la resistencia y seguridad de las mismas en función del proyecto.
