Respuesta: Montaje Casero Acs
Hola eolico,
Supongo que la idea de tu instalación es que el volumen de agua acumulado en el colector entre directamente al termo, haciendo así que la diferencia de temperatura para llegar a la deseada sea menor, ahorrando electricidad.
Sin entrar en limitaciones de normativa y suponiendo que es un sistema casero y que no quieres gastarte dinero en acumulación. Yo tendría cuidado en invierno y por altas temperaturas no creo que tengas problema. En tal caso, si ves que la válvula de seguridad pierde demasiado pensaría en un pequeño vaso de expansión.
La mejora que yo introduciría, si es que no la tienes, sería un bypass entre la entrada de agua fria y la entrada del termo para poder desconectar el colector en caso de avería o en invierno y poder seguir usando la instalación sin problema.
A ver si alguien quiere dar más ideas o corregirme :redface:
:leer:
Hola eolico,
Con el bypass me refiero a la entrada del termo, no a la salida como está en el esquema. Si tienes una fuga en el colector o lo quieres quitar por algo tienes que interrumpir el suministro al termo y con ello el agua caliente :pensive:
Ok muchas gracias,asi es como esta posiblemente no me he explicado ok.
Mmm complicando un poco las cosas... con un sistema de regulación podrías circular el agua del termo por el colector para acumulación... pero no tengo claro como regularlo, porque no puedes digamos circular el agua ya calentada y enfriarla...
Es decir... el termo tiene su regulación y va a entrar cuando estés fuera de temperatura... La circulación podría ser con sonda en termo y panel, entrando cuando en este la temperatura sea mayor...
...yo si pudiese hacerlo, y es sólo una idea al aire, pensaría en desconectar el termo en horas de calor.. pero siempre teniendo en cuenta mis consumos para poder acumular y al mismo tiempo tener agua caliente... no se si me explico...
:D
Buenas eolico, un consejillo de fontanero, esos accesorios que utilizas (tes, codos, entronques..) yo los pondría de laton, se que son mas caros , peros los de Jimten de plástico que utilizas tienen un pequeño problema en intemperie y sobre todo si les da el sol (en verano son la ostia): Al ser de plastico se dilatan y las juntas toricas dejan de ser estancas, si encima lo metes en una caja con cristal y lo pones a 80 ó 90º ya ni te cuento. La válvula seguridad que sea de sobrepresión y descarga térmica (90º) por lo demas estupendo.
Hola eolico,
Por eso que dices es tan importante la acumulación con paneles solares con una regulación diferencial, para aprovechar al maximo la radiación solar.
En tu caso si quieres conectarlo directamente al consumo (antes de la termostatica), el problema que le veo es que depende de tus consumos y de la temperatura que puedas alcanzar en el colector. Puedes calcular el volumen acumulado en el colector y ver si el mismo y su temperatura te llega para lo que buscas.
Sería un consumo que no podrías disfrutar por las mañanas por ejemplo. Tal y como lo planteas sería tener un volumen de agua al sol y luego consumirlo. Instantaneamente una vez consumido ese volumen el colector no te va ayudar mucho yo creo.
yo creo que el politileno sirve de aislante al agua, si funciona no creo que el politileno aguante mucha temperatura. en mi opion tendra poca vida y rendimiento bajo.
inventar es bueno, fabricar una placa no tiene mucha tecnologia, una caja, tubo de cobre, cristal, aislante, plancha de metal.
mi opinion hay placas en el mercado desde 200 €.
Estoy de acuerdo con Zelu, pero la experiecia que puede adquirir eolico son su invento no esta "pagao" ni con la Mastecard.
un saludo y sigue investigando
