velocidad mínima para dimensionar tuberías en ACS
Si alguien me puede ayudar en este tema:
Necesito saber ¿Cuál es la velocidad mínima para dimensionar tuberías de ACS? porque la máxima es 2 m/s ¿correcto? ¿En qué normativa lo encuentro?
Además, para dimensiónar tuberías lo estoy realizando con un ábaco, mirando el caudal que pasa por cada tramo (según filas de captadores) y velocidad, fijo el tamaño de las tuberías sin exceder la pérdida de carga máxima (40 mm.ca/ml). ¿Es correcto?
Por último, tengo un ábaco que encontre en libro ¿Alguien me puede pasar un ábaco para ver si es correcto?
Respuesta: velocidad mínima para dimensionar tuberías en ACS
Cuando dices tuberías de ACS no se si te refieres a tuberías de una instalación solar para apoyo de acs o de las que van directas al grifo, porque después hablas de captación para acs. Mira aquí a ver si te resuelve algo Conducciones . Como adelanto te digo que la velocidad del fluido en una instalación solar, salvo que alguien por ahí opine lo contrario, suele ser de aprox. 0,3 a 0,6 metros por segundo.
Me refiero a las tuberías de ACS, debido a que tengo un instalación con acumulación y apoyo individual en un bloque de viviendas. El circuito primario llegar hasta los interacumuladores situados en las galerías de las viviendas.
Había leído que la velecidad mínima en tuberías de acs era 0.5 ms/s. Pero te haré caso porque lo veo lógico
Gracias por tu ayuda!!!
Hóla mataporros, aqui tienes uno de los dos ábacos que utilizamos para el cálculo del diámetro y de las pérdidas de carga de las tuberías, me imagino que será como el que tú tienes.Te lo envio como archivo adjunto.
Creía hasta el momento, que la velocidad del fluido en el circuito primario cuando discurra por locales habitados no debía de sobrepasar los 2mts/seg. y los 3mts/seg. cuando el trazado exterior no esté en locales habitados.
Heinrich
