gracias godo...me está siendo de mucha utilidad
No problemo :wink:
la dependencia de las maquinas de absorcion de solar se puede solucionar con volumenes de acumulacion y frio adecuadamente dimensionados, obviamente si qieres garantias deberas disponer de apoyo, bien en forma de caldera bien en bomba de calor
tb en funcion de la temperatura necesaria para la refrigeracion, en suelos o paredes refrescantes puedes impular a temperaturas mayores de los 10 grados maximos que necesitas en fan coils, por lo q con menores temperaturas de generadores puedes trabajar con el mismo cop
q yo conozca hay alguna empresa turco-alemana q ha montado algun sistema de captadores parabolicos ( con tamanya asequible) y maquina de doble efecto, si os interesa busco referencias, creo recordar q era en cubierta de hotel
otra cosa comentada q no si es de todo correcta es la temperaturas maximas alcanzadas en acumulacion por captadores termicos, bien planos, bien de vacio o cpc, con un sistema bien disenyado, creo q puedes alcanzar esas 80-95 grados necesarios para el generador, aunq la temperatura del generador depende del disenyo de los intercambiadores tubulares del mismo, creo q alguna empresa griega (q fabrica las maquinas en xina) mantiene disenyos en absorcionq permiten trabajar sobre los 80 grados, claro q con el precio del metal incrementa bastante el precio de la maquina
lo del sistema de absorción lo encuentro interesante porq ahorras energía eléctrica de los sistemas convencionales y aparte puedes incrementar rendimiento metiéndole una fuente de calor sobrante, como sería la de los captadores diseñados para ACS y así no tendrías problemas de sobrecalentamiento en verano y aprovecharías más energía en hinvierno. El problema que me surge es que la máquina más pequeña que he encontrado es de 35kW y no es reversible, o sea, que para hinvierno tendría que calefectar la vivienda con suelo radiante o radiadores, a parte, para viviendas individuales supone un equipo demasiado grande, no en cambio para comunidades y grandes instalaciones.
No me importa si le tengo q meter energía convencional (gas) ni si tampoco llego a muy altas temperaturas en los captadores , mientras logre ahorrar en energía eléctrica ya me vale...
existen en el mercado maquinas de 5, 15 y 30 KW de potencia frigorifica, incluso existen maquinas de doble efecto de baja potencia, del orden de los 100 KW
los de 5, 10, 15kW son máquinas de absorción de Br-Li agua???...me puedes dar algún link de sus fabricantes?
dejame un mail y te mando la informacion
hola xavimarin, ha pasado mucho desde que dejaste tu post, pero igual no es tarde, el CENER, un laboratorio de investigacion y de homolagoción de energías renovables, tiene una instalación tremenda para producción de frio por absorción, con tubos de vacío.
si aun estás interesado te puedo dar el nombre de la empresa que realizó la instalación y la empresa que realiza el mantenimiento.
un saludo¡
vaya, me parece que la he cagao al contestar, no me había dao cuenta de que había más páginas..... :oops:
