Numero adecuado de captadores
Hola a todos, estoy haciendo el PFC de una instalacion de ACS con solar térmica y calefaccion con biomasa en una residencia de ancianos en la provincia de Jaén. Tengo una duda y tras investigar por aqui, ahora mi duda está entre llorar o saltar por la ventana, ya que tengo que reconocer que no tengo mucha idea del tema, pero a lo hecho, pecho.
Bien la residencia está a las afueras de la provincia y sin problemas de sombras. Es de 149 camas a 55 l/d son 8195l de consumo, bien lo he simulado con censol para 45 º de inclinación y 60 º C de temperatura, he probado con varios modelos de colectores y con todos me salen mucho colectores, por poner un ejemplo, con el modelos Schuco Schucosol s. 2 (2.5 m2, a1_0.781, a2_3.9) me salen 117 paneles, además me sale una contribución del 100% durante 6 meses y la total del 71,7%, ya digo que para otros modelos me salen mas o menos resultado similares.
Bien yo creo q son muchos paneles, por lo que he visto por aqui, pero no se como reducirlos, porque si lo hago la aportación solar no llega al 70% del CTE, creo que el porblema esta en los 60º pero es por la legionela que según he visto en la normativa para instalaciones como residencias, hay que hacer el diseño a esta temperatura.
¿Que hago mal?¿Que opciones tengo?
Llamadme torpe o lo que querais, pero por favor, que alguien me ayude.
Muchas gracias
Respuesta: Numero adecuado de captadores
Hola:
El cálculo de la temperatura del agua no tiene porque ser 60ºC, yo te he realizado el cálculo para 50ºC con un H a 1,05 y sale 76 captadores del colector que hablas.
Sobre el tema de la legionela, se puede evitar no utilizando la acumulación solar directamente para el consumo. Sino como acumuladores de inercia y de aqui el agua pasaría por caldera de calentamiento instantaneo de ACS.
Por otra parte la norma ISO 100-030-94 establece que el sistema de calentamiento sea capaz de elevar la temperatura del agua hasta 70ºC periódicamente, es decir prever un conexionado puntual entre el sistema auxiliar y el acumulador solar para llegar a esa temperatura.
Espero que te sirva de ayuda
Hola:
Te subo archivo con los cálculos Censol 5.
El CTE te habla de una contribución mínima en energía del 70%, pero en ningún caso tendrás porque obligar a trabajar a los paneles a la temperatura final de consumo. Nadie te dice que tengas que renunciar al calentamiento con caldera, el significado es que deberás reducir el consumo de las calderas en un 70% a lo largo de todo el año.
En cuanto a la legionella, debes cumplir el RD 865/2003, por tanto el acumulador más próximo al consumo tendrá que estar a 60ºC, esto no siginifica que todos deban estar a 60ºC, sino el que es calentado por energía convencional.
Ojo con bajar la temperatura del agua a 50ºC sin corregir la demanda de acs con la fómula del CTE.
hola, no se como editar un nuevo mensaje,así que me meto con vuestro permiso por aqui para preguntar sobre un curso de formacion que vende masterd de placas fotovoltaicas. quiero hacer un curso para entrar en el sector y estoy algo perdido. alguien me puede aconsejar uno bueno o decirme que tal es ese de master d???. Gracias y perdonar por la intrusion.
Hola, en primer lugar muchas gracias por ayudarme y tan rápido y en segundo, perdón por haber tardado tanto en dar señales de vida.
Bien, dos cosillas, lo primero que creo que tengo un error de concepto, a ver, en la tabla 3.1 del CTE, los 55 l/d a 60 ºC según dice salen:
Para T = 45ºC, si T es la temperatura del acumulador final, así los 60º C, ¿De que son? Entonces, cuando yo meto el dato en el programa qué tengo que meter ¿45ºC o 60ºC?
En segundo lugar, suponiendo que lo anterior lo tuviese claro, yo tendría mis acumuladores a la temperatura que supuestamente sea, y con la caldera de apoyo elevo a 70º la temperatura, sólo del último acumulador, (porque me salen 4 o 5), ¿no?, y esto lo hago con la periodicidad de la normativa, ¿no?
Perdón si pregunto tonterías
Muchas gracias
Hola:
La temperatura de diseño la eliges tú, lo normal para ACS es una temperatura de 45ºC, y debes adaptar la demanda de agua respecto a la tabla que te dá el CTE que es a una tª de 60 ºC con la fórmula que te dá el propio CTE. Cuando tengas esa de manda de agua tú ya trabajas a tu temperatua de diseño.
Respecto a la legionella según el CTE y pliego de condiciones de IDAE, no te permite para ACS introducir la conexión de un sistema auxiliar en el acumulador solar, según esto debes tener otro acumulador auxiliar para mantener la temperatura de 60ºC y cumplir el RD 865/2003, y es donde conectara el sistema auxiliar. Adjunto croquis con un solo acumulador solar.
Creo que esto es así en todos los casos no se que opinaran compañeros con más experiencia
Muchas gracias, lo tendré en cuenta para cuando llegue a este punto, si llego, porque ahora me surge otra duda:
He simulado los datos, y todo bien, lo único que me salen 5 meses consecutivos con una contribución del 100%, el ´CTE recomienda para esto en el punto 4 del apartado 2.1:
"se adoptarán cualquiera de las siguientes medidas...", y para el caso de residencial de vivienda dice que si no es posible la solución d) se recomienda la a):
a) Dotar a la instalación de la posibilidad de disipar dichos excedentes (a traves de equipos específicos o mediante la circulación nocturna del circuito primario).
d) Desvío de los excedentes energéticos a otras aplicaciones existentes.
Si opto por la opción a) ¿Cómo se hace esto?
Muchas gracias por todo.
hola:
¿Que datos has introducido en el programa...?
Respecto a los excedentes se pueden disipar con aerotermos. Pero supongo que tendras la opción de tapar colectores.
Hola, pues adjunto la simulación, vale!!
¿Qué solución me recomiendas?y lo más importante ¿Cómo lo hago? jeje.
Muchas gracias
Por cierto el captador es otro distinto al que comenté al pricipio, es q al porner la temperatura a 45ºC, no tengo el problema del pricipio, es un Chromagen CR 12 SN, 2.54 m2, a1_ 0,735 y a2_4,396
Respecto a la disipación del calor, hay sistemas de refrigeración que funcionan con una válvula de 3 vías a partir de cierta temperatura, desviando el agua del primario a una especie de rejilla en la que pierde temperatura antes de ir al intercambiador.
Por otra parte, todos los equipos que he instalado tienen opciones en sus centralitas, para cuando te vas de vacaciones, por ejemplo. Tienes que estudiarte las instrucciones de la centralita y explicárselo al usuario-mantenedor. Pueden consistir en que en esos días de exceso de radiación/poco uso, la bomba siga circulando por la noche, cuando el panel está más frío que el depósito, refrigerando el agua acumulada. Así, a la mañana siguiente el sistema vuelve a empezar a calentarse desde los 25-35 grados, y si el agua no se gasta, otra vez.
En todo caso te recomiendo reducir el desequilibrio estacional en el diseño, por ejemplo incrementando la inclinación de los colectores. Haz pruebas en Censol.
Para instalaciones pequeñas lo mejor en mi opinión son los drain-back, pero no es el caso.
Hola Paz:
El consumo te cambia si varias la temperatura de diseño ya no es 55 l/día este valor es para una temperatura de 60ºC. Ver codigo técnico.
Muchas gracias a todos, por lo pronto ya voy sacando algo en claro, y uno de mis problemas es que estaba interpretando mal el CTE en cuanto a la cantidad de meses en los que la aportación solar es del 100 %, con un poco de suerte igual avanzo si no me atasco con los acumuladores, cosa que creo muy probable.
Ya os contaré.
Hola Paz, ya se que llego tarde a tu consulta. La verdad es que a veces el HE4 te pone en apuros, pero teniendo en cuenta que el cálculo de la superficie colectora se hace partiendo de un estudio exaustivo de las necesidades energéticas,... por qué no intentas justificar un consumo menor en los meses de mayor energía solar disponible?
Un saludo, Paco González.
Perdón...queria decir mayor.
Hola de nuevo, pues en cuanto a la idea de Paco, ¿cómo puedo justificar mayor consumo para una residencia de ancianos, aislada y en verano? es que no sé, porque teniendo en cuenta el calor que hace en esos meses por aquí, pues no se me ocurre nada para justificar mayor consumo, porque yo misma no uso practicamente el agua caliente para nada en esos meses, ¿se te ocurre algo?
Por lo pronto yo sigo con lo que tengo, y ¡cómo no! soy un mar de dudas.
Ahora, mi pregunta es:
Si me salen finalmente 98 captadores, ¿cuál es la mejor conexión?
Porque lo que se me ocurre es poner 4 filas (en paralelo) formadas por 5 baterias (en paralelo) de 4 captadores (en serie) y una quinta fila de 6 baterías de 3 captadores, con la misma conexión.
Entonces, ¿así está bien o es mejor todo en paralelo? y por otro lado, lo de la sexta fila es ¿coherente?
Muchas gracias ya os enviaré un jamón.
Tienes que utilizar un captador de 0,79 2,4 y 2,5m2
Nº de captad. = 59
inclinación = 80º
Acumulación = 12.166 L a 44º C
y sale una contrib. del 70%
con un rendimiento medio anual del captador del 69,13
