Respuesta: Problema con instalación
como dices sí que puedes controlar las bombas del primario y secundario conjuntamente y la válvula de tres vías con el aerotermo también a la vez, ocupando 2 salidas de la centralita.
Aunque si tus centralitas tienen tres salidas podría ser interesante ver cómo son los esquemas que tiene configurado por si tienes posibilidad de controlar independientemente circuito primario y secundario que creo podría tener sus ventajas.
Lo que tendrías que mirar es cuánta potencia consume cada uno de los conjuntos que vas a conectar, no vaya a ser que superes la intensidad máxima de la centralita y te acaben saltando las protecciones que suelen llevar (en el mejor de los casos). Si no, podrías usar relés de manera que la centralita abra o cierre el relé y la potencia se la suministras por otro lado, además así podrías controlar también las bombas trifásicas.
Espero haberte ayudado.
Saludos!!!
Vaya, suena interesante esto de meter los relés para poder manejar las bombas trifásicas..... ¿podrías explicar un poquito más esto?
Sobre lo de la potencia (intensidad) es cierto que tengo que mirarla para que no se chamusque el controlador, no había caido en eso....
Muchas gracias.....
no serian relés lo que deberias montar, sino contactores.
No hay ningún problema en controlar los elementos con la centralita, de hecho tratándose de equipos de gran potencia, como las bombas de las que hablas, lo normal y adecuado es separar la fuerza del mando.
Necesitaras:
- 1 contactor monofásico para el control del aerotermo
- 1 relé para el control de la válvula de tres vías (alternativamente puedes usar un contacto auxiliar normalmente abierto del contacto del aerotermo, si lo tiene)
- 1 contactor trifásico para la bomba de primario
- 1 contactor trifásico para la bomba de secundario (podrías colgar las dos bombas del mismo contactor, si la intensidad lo permite, aunque la solución es un poco ñapas)
Es sencillo, aunque el cuadro se encarecerá en unos 300 € como mínimo.
