Calefacción solar de aire
He estado buscando en los foros si habia alguna cosa sobre la calefacción solar de aire y parece que no interese mucho. Siendo de con mucho de fácil instalación y mantenimiento (precio) que con agua, no entiendo como no se le da mucha mas importancia.
Salud
Poca demanda calefacción de aire
No creo que exista poca demanda para calefactar edificios con aire. Todas las naves industriales tienen ese sistema, todos los grandes supermercados, los grandes edificios, ... No ha conseguido entrar en el mercado doméstico, por no se que razones.
La tecnologia está ahi. Es barata (una pequeña turbina), experimentada y accesible tecnologicamente.
Como ejemplo, el sistema de calefacción en mi casa en por aire expelido por dos ventiladores de 20 w, con regulación de velocidad, aire que se extrae del insert de leña. Las paredes tienen aprox. 80 cm. de grueso, la casa esta bien aislada y de unos aprox. 100 m2. Esa potencia no es nada dificil de conseguir con placas solares de aire.
Respuesta:Calefacción Solar (Aire caliente)
Buenos días:
Hace unos meses me puse a hacer unas pruebas para ver si calentaba una placa solar casera, y la verdad es que funcionó (aunque la hice pequeña de muestra!), lo que me animó a fabricar una mayor, con materiales que tenía almacenados .
He de decir, que una vez instalada, llegué a tener temperaturas de salida de hasta 75º.
Como habéis visto por internet, no hay mucha información en español, por lo que estuve viendo páginas en alemán e ingles (ahí si que encuentras más!), lo que me ayudó bastante, aunque el principio es muy sencillo.
En mi próximo mensaje, enviaré fotos y detalles de la construcción. Al utilizar material sobrante que tenía, invertí en compras unos 100€ en cosas que me faltaban.
El aparato funciona, pero la energía que proporciona (calefacción) no ha sido la esperada. En parte, porque necesito más placas, y luego al ponerla en vertical contra la pared, no llego a captar lo óptimo (tanto por la orientación hacia el sol, como por los grados que deberían de tener)
