tuberia sistema individual
Buenas a tod@s, a ver si podeis echarme una mano pq llevo un lio.El problema que tengo es al calcular el diametro de las tuberias del secundario, no se que caudales tomar desde la salida del intercambiador al interacumulador.Tengo que sumar los caudales de todos los interacumladores, o con el caudal de cada vivienda??A ver si podeis orientarme un poco, gracias a tod@s.
http://img689.imageshack.us/img689/9919/eskema2.jpg
Respuesta: tuberia sistema individual
Entre punto 1 y la unión T hacia punto 2 sumas todos caudales. Entre dos uniones T limitados con cada lado del punto 2 tomas solo el caudal para un intercambiador. Para que usas dos intercambiadores de placas y serpentina? Quieres economizar el anticongelante?
Si, ya que hay mucha distancia.Es mi proyecto final de carrera, no queria hacerlo con acumulacion centralizada.No son dos intercambiadores de placas.Tengo 46 viviendas, cada una con su interacumulador y un intercambiador entre placas y secundario.La cuestion esta en como usar los coeficientes de simultaneidad, pongo el caudal q consume cada vivienda?y del interacumulador al sistema auxiliar otra vez aplico el mismo coeficiente??
Muy me has embrollado con los intercambiadores, jaja. Veo en tu esquema un intercambiador de placas y ciertos interacumuladores (los depositos co serpentines). No hay ninguna necesidad emplear los coeficientes de simultaneidad, las bajantes calcularán con todo caudal, las ramales hasta el interacumulador con el caudal/46 (si todos los interacumuladores se alimentan con unica instalacion solar). Como quieres controlar el calentamiento de los interacumuladores?
Como ejemplo. En el retorno del interacumulador pones el valvula de equilibrio. En la ataguía entre bajantes pones el regulador de presion diferencial.
Muchisimas gracias igor, entonces es sumar los caudales q pasan por cada interacumulador segun fabricante son 3m3/h.Pero no estan siempre todos funcionando al 100%, no tendrian coeficiente de simultaneidad, segun el uso??
El caudal de 3m3/h es para el intercambiador de placas. Para cada uno interacumulador el caudal sale 65 l/h.
Hola elyus.
Según tengo entendido yo, el caudal del circuito secundario, al no tener un acumulador central, depende del intercambiador de placas, por lo que tendrás un caudal igual o menor que el del circuito primario. Este caudal lo divides entre 46 viviendas y obtienes el caudal de cada interacumulador.
Si la instalación contara con un acumulador central a continuación del intercambiador, el caudal secundario ya podría ser diferente del primario, y para este caso aplicarías lo siguiente:
calculas los grupos de consumo de las viviendas (baño con ducha: 0,15 l/s, baño con bañera: 0,25 l/s, cocina: 0,15 l/s, etc.) y el caudal instantáneo de la suma de ellos, por ejemplo una cocina y un baño con bañera: 0,25 + 0,15 = 0,4 l/s.
Aquí debes aplicar un coeficiente de simultaneidad teniendo en cuenta los grupos de consumo: 2 grupos de consumo f=0,75.
Te queda un caudal de 0,4·0,75=0,3 l/s. Este es el caudal de ACS que se demanda en cada vivienda.
El caudal que deberá llegar a cada interacumulador lo tienes que calcular en función de la potencia del intercambiador del serpentín, conociendo la eficiencia de éste. La potencia necesaria para el lado de consumo es:
Pconsumo= m · Cp · (Tm - Te) donde m es el caudal másico (m3/s), Cp el calor específico del fluido (agua=4,18 kJ/kg·K) y Te y Tm las temperaturas de entrada al interacumulador (tª agua de la red) y la temperatura media del interacumulador). Esta potencia queda:
Pconsumo = 0,3 · 4,18 · (40 - 15)= 31,4 kW
Ahora debes calcular la potencia que debe llegar al intercambiador, conociendo la eficiencia de intercambio del serpentín. Considerando como hipótesis una eficiencia del 80%, la potencia queda:
Pinterc = 31,4/0,8 = 39,3 kW
Aplicamos la ecuación de la potencia pero para la tª de entrada y de salida al serpentín:
Pinterc = 39,3 = m' · 4,18 (60 - 50) ; m' = 0,9 m3/s
Este sería el caudal que debe llegar a cada interacumulador. Ahora se debe aplicar un nuevo coeficiente de simultaneidad, pero en función del número de viviendas suministradas:
K = 19 + N / 10 · (N -1) siendo K >= 0,2
Si tienes N = 46 viviendas, K = 0,2. El caudal secundario total de la instalación será:
Qtotal = 0,9 m3/s · 46 viviendas · 0,2 = 8,3 m3/s = 29800 l/h
Para dimensionar los tramos de tuberías tendras que calcular cuantas viviendas suministra el tramo, lo multiplicas por el caudal 0,3 l/s y luego por el coeficiente K para ese número de viviendas. Hallas el caudal y con él dimensionas el diámetro.
Yo estoy realizando una tesis de Máster para diferentes instalaciones y en los casos de acumulación centralizada y mixta he realizado un cálculo del caudal como el anterior. Según tengo entendido se calcula así.
Espero haberte ayudado aunque sea un poco.
Un saludo y suerte con el proyecto!
Muchisimas gracias, voy a ver q resultados me dan y lo comento.
Gracias de nuevo...
Teneis algún catálogo de la sedical?si podeis, enviarmelo por privado.Lo he intentado por la web, pero tienes que ser cliente.
Eso de que el caudal del secundario ha de ser el 90% del primario cuando tengo un intercambiador de placas, eso sale en alguna norma?
Patipeich en la formula Pconsumo = 0,3 · 4,18 · (40 - 15)= 31,4 kW usas 0.3 l/s y el caudal es en m3/s
