Calculo de la superficie de captación
hola! Soy nuevo tanto en este foro como en al energía solar y me siento un poco digamos perdido. Estoy estudiando ingeniería tecnica industrial y aunque en la carrera ni tocamos las energías renovables, como son un tema que siempre me ha gustado, decidi hacer un proyecto para la obtención de agua caliente sanitaria en un edificio a traves de paneles solares.
Para realizarlo he pensado en seguir las recomendaciones del IDAE, la ordenanza municipal de vigo( donde vivo) y el nuevo código técnico de la edificación. ¿ Os parece adecuado? ¿ tambien deberia utilizar el RITE? Segun tengo entendido el nuevo CTE sustituye al RITE.
Mi siguiente duda en como calcular el rendimiento de un colector. Como calculo la la temperatura media del colector? En un libro encontre que es habitual aproximarla a la termperatura de consumo.¿ es esto correcto?
Por ultimo, para calcular la superficie de captación el IDAE y el nuevo Código Técnico de la Edificación solo me dicen que en ningún mes se puede pasar del 110% de la demanda ni en tres consecutivos del 100% a menos que se tomen las medidas necesarias para disipar ese excedente de calor y que la contribución solar mínima para mi edificio debe ser del 30%.
Para calcular la superficie más idonea he pensado en calcular la energía necesaria para cada mes,suponer una serie de superficies de captacion y para estas superficies calcular el aporte solar, con esto calculo la energía auxiliar necesaria mensual o el exceso de energía para cada mes y lo sumo para todo el año. El valor óptimo supongo que es el que más se aproxime a cero y cumpla con los requisitos del IDAE y el Código técnico de la edificación. Es válido este planteamiento?
Bueno espero no haberme pasado en mis dudas, si alguien pudiese aconsejarme en cualquier aspecto estaría muy agradecido. Gracias de antemano por vuestra atención. Un saludo
