Respuesta: Instalacion de apoyo
Hola, saludos a todos.
No llevo mucho tiempo en el foro, pero intentaré responder a tu pregunta con lo poco que se todavía de esto. Si no acierto espero que alguno de los andan por aquí que veo que saben bastante me corrija.
Creo que en tu caso podrías poner una válvula mezcladora termostática, en la que una de las entradas será la salida del acumulador solar, la otra la de agua fría y la salida irá al calentador de gas. Así en invierno funcionará como precalentamiento y en verano mezclará con agua fría para que no esté tan caliente.
Hasta luego :)
Hola juanmari, en principio la instalación es correcta salvo que deberían haber puesto la válvula termostática a la salida del acumulador para evitar que te achicharres en verano.
Respecto a que sea automático, en efecto hay que llevar la salida del acumulador solar hasta el calentador. Lo ideal es un calentador de gas modulante ( no necesita kit solar), pero también da buen resultado un termo eléctrico.
hola. llevo algun tiempo meditando entre termo electrico o caldera de gas modulante y respecto a la instalacion que describe jm Gallego tengo una duda ,si se usa termo como apoyo de esa instalacion en invierno y se conecta a la luz en los periodos largos que no se use acs el termo perdera calor y se conectara la resistencia con lo cual habra un consumo adicional en ocasiones, y si se deja desconectado de la luz en ese caso de tardar tiempo en consumir acs ese agua saldria tibia incluso un poco fria hasta que se vaciase y recibiese el aporte solar que si esinvierno seria corto.tal vez haya alguna solucion que desconozco pero en termosifones nunca me convencio el termo,un saludo
