Programacion regulador DeltaSol BS Plus
Hola, he instalado en el tejado de mi casa 10 colectores de tubos de vacío (150 tubos) para apoyar a mi actual sistema de calefacción por suelo radiante alimentado con una caldera DOMUSA de gasoil.
El circuito primario (colectores) lo he pasado por un intercambiador de placas y el circuito secundario consiste en pasar por el intercambiador de placas el retorno de suelo radiante antes de devolverlo al retorno de la caldera activando al mismo tiempo la demanda de calefacción, de modo que uso como acumulador el propio suelo de la casa.
El problema es que no soy capaz de programar el regulador, un DeltaSol BS Plus.
He asignado en el regulador el esquema nº2
He conectado las sondas S1 a colectores, S2 al deposito de ACS (este contiene agua a unos 60ºC), S3 al retorno de suelo radiante y S4 al retorno de colectores (antes de entrar al intercambiador de placas)
He conectado el rele R1 a la bomba del circuito primario (colectores) y R2 a la señal de demanda de calefacción de mi circuito de control de la caldera (cuando pongo aquí 220V se activa la bomba y se abren las electro válvulas de paso de calor a la casa)
He conectado el condensador que viene con el kit en bornas de R2
He programado:
n2Mn = 100%
sMx = 60ºC
MAN1 (hand1) y MAN2(hand2) = auto
y el resto de parámetros no los he tocado.
Y aquí vienen las preguntas:
¿por que no se me activa el relé 2?
¿Que condiciones tienen que darse para que se active?
¿Seria mejor programar en el regulador el esquema 9?¿con que parámetros?
Agradecería mucho algo de ayuda ya que esta es mi primera instalación, no entiendo bien todos los parámetros del regulador y a mi juicio el manual es para gente mucho mas avanzada que yo.
Respuesta: Programacion regulador DeltaSol BS Plus
Vería un dibujo de esa esquema.
Pero para tener un apoyo de calefacción con Resol DeltaSol BS plus es necesario tomar sistema 9 y pasar sonda S3 al superior de acumulador (o para la calefacción no usas el acumulador?) y sonda S4 al retorno de calefacción.
No veo esquema, pero me parece no buena idea conectar rele 2 a la caldera directamente. Sale que la caldera trabajará cuando el valor S3>S4. Lo mejor tomar una válvula de tres vías como aparece en el manejo.
¿Los tubos son solo para calefacción, o también para ACS?
un esquema no estría mal!
Yo usaría el esquema 9. En el manual viene muy claro como se conecta.
Si no entiendes algo, comentalo sin problemas
Otra cosa, creo que confundes la función del R2, no se usa como si fuese un termostato de caldera, sino que regula la posición de la válvula de tres vías en función de la Tª del acumulador y la Tª del retorno.
Si Tª acumulador > Tª retorno el circuito se cierra por el depósito antes de entrar a la caldera
Si Tª acumulador < Tª retorno el agua no pasa ppor el acumulador, para no perder energía.
Del arranque y parada de caldera ya se encarga su regulación convencional.
Hola, mi instalación trata de re-convertir mi sistema de calefaccion con caldera mixta de gasoil para suelo radiante + ACS, a un nuevo sistema de calefacción en donde mantengo lo que tenia antes pero ademas inyecto calor al circuito de calefacción procedente de 10 colectores de 15 tubos de vacio cada uno.
El esquema que he montado es el siguiente:Archivo adjunto 1254
El circuito que abre las dos Evs y activa la bomba cuando ve en bornas 220V, es un circuito a base de relés que me he currado y que funciona de la siguiente manera:
- si R2 presenta en bornas 220V, se abren las 2 electrovalvulas (para mandar calor hacia las dos plantas) activandose al mismo tiempo la bomba del circuito de calefacción de la caldera.
- si R2 presenta 0V, cuando se cierre cualquiera de los dos termostatos o los dos, se abren las electrovalvulas correspondientes y se activa la bomba (funcionamiento normal del antiguo sistema de calefacción)
Esta mañana un compañero que conoce este regulador me ha enseñado a interpretar la nomenclatura del manual y me ha ayudado a programar el regulador con la siguiente configuración de sondas en el esquema Arr9:
S1.- colectores
S2.- retorno de suelo radiante (agua fria a alrededor de 30ºC)
S3.- retorno de colectores (agua caliente procedente de los colectores antes de entrar al intercambiador de placas)
S4.- Salida de agua caliente del intercambiador de placas hacia la caldera y posteriormente hacia el circuito de calefacción.
Esta noche cuando vuelva a casa veremos el resultado y os comento.
No obstante sigo agradeciendo cualquier comentario que me ayude a mejorar mi sistema ya que esto que os he contado todavía no me convence mucho.
De verdad la esquema no da la claridad. No veo una bomba segunda en el circuito secundario del intercambiador, que arranque con una bomba solar al mismo tiempo con rele 1.
Tienes un acumulador de ACS 130l. o el acumulador combi que tiene el volumen más?
Las sondas has pasado por qué aparecen al principio en un sitio despues en otro.
Ver una esquema más detallada.
A mi no me convence nada el esquema que has puesto, tal vez tengas uno más detallado.
No entiendo como calientas el depósito con la energía solar. Parece que sólo la uses de forma instantánea cuando coincide que la radiación es alta y existe demanda.
Aparte, el quemador de gasoil, no te mantendrá el depósito siempre caliente?
Hola, siento la tardanza en contestar, pero he tenido un fin de semana movidito terminando la instalación, el esquema que he pintado no puedo simplificarlo mas, lo que si puedo hacer es contaros el funcionamiento de mi caldera lo cual os ayudará a entender el esquema.
Esta consiste en un deposito primario que contiene a su vez otro depósito secundario de 130l. en su interior "al baño Maria"; el primer deposito hace las veces de intercambiador de calor y el quemador lo mantiene siempre caliente a la temperatura de servicio; el otro depósito de 130l. es el de ACS el cual y en reposo estaria siempre a la misma temperatura de servicio del depósito primario. El quemador por tanto mantendrá siempre el deposito primario caliente de modo que la caldera siempre está preparada para entregar calor. La bomba de la derecha del esquema es la propia bomba de la caldera.
La instalacion que veis en el esquema no tiene acumulador, ya que uso el propio suelo, para acumular el calor a medida que se produce en los colectores, es una pequeña chapuza en la que pierdo algo de eficacia, pero funciona.
En esta ocasión he programado el regulador con
el esquema 1,
S2 he conectado un potenciometro (en vez de la sonda) y he ajustado este hasta que el regulador marcaba una temperatura de 40ºC,
DTO = 10K
DTF = 2K
n%=100
He conectado las dos bombas (grupo solar y caldera) y las dos electrovalvulas del suelo radiante a R1
Con estas conexiones el funcionamiento consiste en que cuando llego a 50ºC de temperatura de colectores, arranca la bomba del circuito primario (colectores) se abren las electrovalvulas del circuito de calefacción y se activa la bomba de la caldera, esto hace que el retorno de agua del suelo radiante (agua fria) pase por el intercambiador de placas, se caliente y vuelva caliente (unos 45ºC) al suelo radiante, pasando por el deposito primario de la caldera.
Dado que el agua que inyecto al deposito primario de la caldera tiene la temperatura de demanda del suelo radiante, la temperatura del deposito no se ve afectada, es como si el agua pasara de largo. Creedme, funciona.
En este momento la instalacion de cobre (unos 70 m) no tiene coquilla aislante por lo que estoy teniendo unas perdidas que estimo del 50%. No obstante he logrado pasar al suelo radiante el sabado pasado 40Kw/h sin activarse el quemador.
No discutiré acerca de conectar apoyo solar a la ida de calefacción, a veces eso merece la pena es probable. Pero cuando hará verano, y calefacción para ti no será necesario no podrás preparar ACS con captadores solares. Sin duda los podrás ir a tapar, pero sería conveniente dejar ciertos para calentar ACS. Lo mejor pensar como puedes modificar esquema aunque para eso.
