Salvo que su resultado en las unidades que él reflejaba le faltaban tres ceros.
Es decir lo que yo decía.
Guiprom, como se suele decir, pa tí la perra chica. Me da que hasta que no te de la razón y digas la última palabra no vas a parar.
Guiprom,el unico error de mi.adrian ha sido en calcular las necesidades energeticas solo para un dia en vez de hacerlo para cada mes.
Luis 76 ha explicado muy bien con las unidades de medida porque mi.adrian no tiene ningun fallo con las unidades.Ademas:
Q = m x ce x DT = (420kg x 31dias) x 4186J/kgºC x 39ºC = 2125567080J = 2125.567MJ
Q = m x ce x DT = (0.42m3 x 31dias) x 1termia/1toneladaºC x 39ºC = 507.78 termias
1termia = 4.186 MJ
Q = 507.78termias x 4.186MJ = 2125.567MJ
Asi que como se observa los dos resultados son iguales indiferente si consumo es en kg o en m3.
