Tubos de Vacio Viessmann deshechos
Hola a todos/as.
El otro dia al desmontar una instacion de tubos de vacio Viessmann Vitosol 200T de flujo directo, que habia hecho una empresa X, en total, 4 baterias, 100 tubos (20+30+20+30) ocurrio que al sacarlos uno a uno, estaban deshechos por dentro. El cobre de 8 de la pipeta que entra en el colector, estaba corroido y se deshacia como papel y en otros estaba casi soldado al colector. Asi con unos 30 tubos.
Resulta que la instalacion solo tiene un año, pero ha estado sin mantenimiento, sin funcionar la bomba ni centralita, y despues sin agua y parada durante meses y este es el resultado. Un equipo de las mejores marcas, para tirar. Os adjunto la foto.
Es una experiencia, pero para que se vea la importancia y la obligacion de llevar un mantenimiento regular.
Un saludo..
Respuesta: Tubos de Vacio Viessmann deshechos
Creo que lo le esta pasando ó paso a ese captador le va a pasar al de la foto que he subido en el hilo Problema con instalacion tubos vacio + 140 L, no crees?? NRG.
Han estado con agua y sin circulación, han hervido y se han partido, luego han vaciado....y se han corrompido.
¿qué han dicho los de Viessmann?
parece como si hubieran unido hierro con cobre
Xavimarin: Los de Viessmann dicen que es culpa de la falta de anticongelante (que si lo tenia) y de no tener liquido en el interior. En fin falta de mantenimiento.... Ha estado meses llena la instalacion sin funcionar la bomba, y meses sin agua ni nada lo que ha facilitado la corrosion.
M.nuez: Esta instalacion esta en Cantabria y son 100 tubos y 750 litros de acumulacion, oseas, 7,5 litros por tubo en Zona 1 unos 1000kwh/m2 pero Las Palmas debe de estar a unos 1600, que es un 60 % mas.... Con uno de 200 irias mejor aunque un poco justo.
Puedes instalar un aerotermo, o un disipador externo. Si no hay consumo puede pasar que vacie presion por la valvula de seguridad y se forme vapor. Ademas al quedarte sin liquido favoreceras la corrosion.
SOLUCIONES:
Un deposito mas grande u otro de 100 litros en paralelo?
Pregunta en Viessmann. Igual puedes anular 5 o 10 tubos, o desorientarlos todos del sur para que no capten tanta radiacion...
Un saludo....
Gracias NRG tomo nota de tus consejos,creo que antes de quitar algun tubo del colector voy a empezar desorientandolos del sur y asi conseguire mantener la estetica ya que se ven de la calle,en caso contario terminare quitando algunos ya que montar otro deposito en paralelo de 100 litros no le hara mucha gracia al cliente despues de la inversion que ha hecho a pesar que fue compra directa del cliente al comercial del equipo solar y como podras en van a vender sin asesoramiento de nigun tipo y luego pasa lo que esta pasando,me entiendes no??, pero bueno para estos casos estamos los profecionales para buscerle la solucion mas viable y economica.
