Longevidad de los sistemas solar termico
Hola amigos.
Estoy pensando colocar un sistema solar termico en el tejado de la casa del pueblo y no encuentro información en el foro acerca de la longevidad de los colectores y depósitos para agua caliente. He visto que algunos fabicantes chinos dan garantias de entre 5 y 10 años a sus equipos.
Mi pueblo está en la provincia de Ívila a 1200m de altitud y no sé si me convendría comprar un sistema y mandar instalarlo. En Ebay venden por 440 € uno de 100 litros de depósito. He oido que sufren con la heladas prolongadas pero me gustaría que me aconsejarais. Muchas gracias de antemano.
Respuesta: Longevidad de los sistemas solar termico
Hola ninorural:icon_biggrin:
Las garantías de los fabricantes van hasta los 10-12 años, pero aun existen instalaciones americanas hechas en los años 80 que siguen funcionando. Con un mantenimiento correcto se puede conseguir que funcionen más de 20 años.
En Ívila a esa altitud, contra las heladas, creo que lo que más te puede convenir es que vacíes la instalación en los días más fríos.
QUE PASA SI SE COLOCA UNA CAPA DE CRISTAL PARA ACTUAR CONTRA LAS HELADAS
O EMPLEAR LIQUIDOS ANTICONGELANTES
Lo más adecuado es proteger mediante una buena proporción de anticongelante el circuito primario de la instalación en función de la temperatura mínima absoluta de la provincia.
Te recomiendo que instales un sistema de energia solar drain-back,te podria ir genial contra las heladas si pones arriba en el buscador sistemas drian-back te aparecen varios hilos que te pueden ayudar bastante,si no habla con nuestro compañero modosol el de la foto con un casco de moto y te explica como funciona perfectamente tiene bastante experiencia en este tippo de instalaciones.
Yo sólo te diré que lo más antiguo que he visto es un termosifón con 16 años de antiguedad de la marca Solahart y aunque exteriormente estaba echo una mierda y el aíslante de los tubos se deshacía con la mano seguía funcionando bien.....
Si compras calidad te garantizarás mejores prestaciones durante más tiempo....si compras por precio ya sabes a lo que te arriesgas....y aunque esto es una perogrullada y sin hablar de procedencias ten en cuenta que la garantía ( según la ley) te la dá el vendedor....o eso dice la OCU.....
Postdata: Yo no vendo Solahart.
Contestando a esta consulta, después de muchos años de experiencia he podido observar lo siguiente:
En la actualidad los colectores solares de tipología plana existentes en el mercado, están basados generalmente en una parrilla tubulada de cobre soldada a una chapa de cobre y por un bastidor contenedor constituido de perfilería extruida de aluminio unida en sus esquinas mediante grapado y sellado con resinas, la hermeticidad del vidrio es mediante perfiles de EPDM, los racores de cobre de entrada y salida del fluido de transferencia, también con cierres de EPDM con el bastidor.
Las características que presentan estos diseños del mercado actual, no cumplen con los requisitos que se precisan para capturar una energía diluida, como es la solar.
1.- Mediante constitución de absorbedores tubulados, soldados a una chapa o aleta, presentando las siguientes resistencias térmicas: a) conducción térmica de la aleta a la soldadura, b) conducción térmica de la soldadura (que es una línea) a la pared del tubo, c) conducción térmica de la pared del tubo al fluido caloriportor.
2.- Por la constitución de la tubuladura del absorbedor en forma de parrilla, el fluido caloriportor que circula en su interior lo hace de forma laminar.
3.- El bastidor constituido mediante perfiles de aluminio extruido, técnica usual utilizada en carpintería de aluminio, cuyas esquinas son atornilladas o grapadas y selladas con resinas, el cierre con el vidrio es mediante perfiles de EPDM, las diferencias de dilatación entre el bastidor de aluminio, vidrio y la tubuladura de Cu son muy acusadas.
Conclusiones de los colectores existentes en el mercado
a) Excesivas resistencias térmicas que reducen sustancialmente la captación solar.
b) Para una correcta transferencia térmica, la circulación del fluido caloriportor debe ser en régimen turbulento.
c) La utilización de sellos con resinas y cierres de EPDM, añadido a las acusadas diferencias de dilatación de los componentes, en temperaturas superiores a 180ºC por parada, se producen roturas y o deformaciones que reducen considerablemente la estanqueidad y en muy corto espacio de tiempo.
Las resinas y el EPDM degradan a partir de 110ºC, alterando su estructura.
Estoy de acuerdo pero con matices y sin generalizar, tal como lo pintas, parece que la energía solar térmica no funciona.
La durabilidad del colector solar va a depender de la calidad e idoneidad de los materiales, el adecuado diseño y fabricación.
-En definitiva, un panel solar es un intercambiador de calor y las "resistencias térmicas" a las que te refieres, se contrarestan con mayor cantidad de tubo en el meandro o parrilla, así se mejora la transferencia térmica.
De hecho el mismo fabricante de placas puede bajar considerablemente el precio del colector simplemente cambiando la cantidad de metros de tubo que le suelde a la parrilla. Por ejemplo 2'5m cuadrados de una marca puede llevar la mitad de tubo que otra, y eso no es fácilmente detectable en la curva de rendimiento, aunque repercute en la eficiencia de la instalación...
-El régimen laminar es propio de los sistemas high flow, pero un buen sistema low -flow trabaja en régimen trubulento.
-Respecto a las torsiones por dilataciones es un tema mecánico que se debe tener en cuenta en el diseño y éste es un punto clave en la durabilidad del colector. No me queda claro si haces referencia a pérdidas de estanquierdad en el circuito hidráulico o al efecto invernadero del colector. Yo diria que los sistemas malos tienen problemas con la parte hidráulica, los muy malos con los dos.
-Un buen colector debe diseñarse para las situaciones extremas y estas se dan sobretodo en verano. Afortunadamente en el siglo XXI existen materiales capaces de resistir temperaturas extremas sin degradarse.
Bajo estas condiciones de fabricación un colector puede durar al menos 20 años sin problemas, pero evidentemente no cuesta 300€.
El problema no es más que la adaptación de los medios a la energía que queremos capturar.
La energía que el sol emite es diluida, ésta característica hay que tenerla muy en cuenta en el diseño del colector y en los materiales, que serán los adecuados para optimizar su durabilidad, los factores térmicos, mecánicos y el sometimiento a los agentes externos así como posibles fallos del sistema hidráulico.
Mi experiencia en el sector desde 1998 y más de 400 instalaciones en mi haber, me ha permitido ver de todo, pero con el tiempo he aprendido a identificar los puntos débiles de cada sistema y cual es la línea que debo seguir.
Es cierto que los colectores solares térmicos están sometidos a un stress importante y que un gran número de ellos dejan de funcionar en unos años o en ocasiones meses... Pero puedes comprar placas solares a precio o por el contrario se puede ir un paso más allá, instalando sistemas bien diseñados y adaptados a los climas mediterráneos para no tener problemas.
Yo personalmente he participado en un programa de adaptación de un sistema alemán a nuestro clima y tipos de vivienda en conjunto con otros técnicos italianos que tenían el mismo interés.
Algunas de las decisiones fueron descartar el tubo de vacio y modificar la curva de rendimiento del colector para que el punto de estancamiento no destruya el anticongelante.
También hay que tener en cuenta la vida útil de acumuladores, aislamientos, etc...
