Voy a empezar a hacer una placa para calefacción solar por aire.
Voy a usar madera MDF hidrófuga de 1 cm de espesor. Como aislante voy a poner plancha de poliuretano revestida de Aluminio (Pur-Al) de 3 cm de espesor. El abosrbedor lo voy a hacer con 3 capas de tela mosquitera metálica (con un armazón de listones de madera con tela mosquitera por delante y por detrás, y con otro armazón con tela mosquitera sólo por un lado. Así habrán tres telas mosquiteras separadas entre ellas por el espesor del listón de madera, que será de 1 o 1,5 cm aproximadamente).
Pero tengo una duda respecto la profundidad de la caja de madera.
La placa tendrá 170 cm de ancho y 120 cm de alto, pero estoy dudando un poco respecto de la profundidad. He pensado poner 11 cm de espacio entre el cristal y el aislante de poliuretano. La sección quedaría así (de arriba abajo):
0,4 cm de cristal + 11 cm de aire + 3 cm de aislante de poliuretano + 1 cm de madera = 15,4 cm.
Según un artículo de builditsolar (
Construction of a solar air heating collector using a flow through screen absorber)
En él dicen:
"For the screen collector, you need the dimension from the back of the glazing to the bottom of the box to be about 5 inches."
5 pulgadas = 5*2.54 = 12,7 cm.
Pero no tengo claro si cuando habla del fondo de la caja ("bottom of the box") se refiere al aislante de poliuretano o a la madera.
Más adelante, en el mismo artículo, dice:
"The absorber support strips being attached to the collector box sides.
The depth from the top of the strip to the back of the box is 3 inches on the outlet end of collector, and half an inch near the bottom end of the collector. This means tapering the support strip down to half and inch on the inlet end." (3 pulgadas = 7,62 cm).
Esta frase no la acabo de entender.
No sé hasta qué punto puede ser importante hacer cambios en la profundidad de la caja. Si pongo mucha profundidad, le costará alcanzar temperaturas altas, pero su rendimiento será más alto. No sé qué es mejor.
A ver si aicanduit o cualquier otro me puede ayudar en esta duda.
