Más sobre conexión de colectores.
Ya se ha hablado antes en este foro sobre este tema, sobre las características de la conexión serie y paralelo entre colectores.
Quiero plantearos una cuestión. Supongamos que tenemos una instalación con dos colectores. Podemos realizar la conexión en serie o paralelo, sabiendo que la conexión serie favorece la estratificación y la economía de circuito y circulador, a costa de una pérdida de rendimiento...
Mi cuestión es la siguiente, ¿Qué diferencia de funcionamiento habría entre las siguientes configuraciones?
1/Conexión en serie con un caudal impulsado por la bomba de 100 l/h.
2/Conexión en paralelo con un caudal impulsado por la bomba de 100 l/h.
Yo opino que el funcionamiento es equivalente.
¿Qué opináis?
Duda configuración de los colectores
Hola Foreros, os planteo una duda,
tengo 6 colectores para instalar en una zona 4 (70%).
mi duda surge cuando he de instalar los colectores, no sé si ponerlos todos en serie (que va a ser que no)
o poner 3 y 3 en paralelo, con lo que tengo mis sospechas, de que la temperatura no sea suficiente como para que en el acumulador tengamos el agua a 60º, por otra parte, una configuración de 2 baterias, 4 y 2 , en serie conectadas entre ellas en paralelo, (se entiende?), para asegurar un caudal hacia el acumulador, a una temperatura optima (a 60º).
O como se dice en este hilo, poner 3 y 3 conectadas en paralelo, y reduciendo el caudal (de manera que aumenta la Tº del fluido calor-portador), en este último caso, que me parece bien, ¿cuanto debemos reducir el caudal (alguna ecuación para calcular T a la salida del colector en función del Q que lo recorre?)?
vosotros que pensais? Gracias.
Siento la complejidad de las preguntas.
