apoyo por calentador de gas ?
He decidido conectar la salida del bombo a un calentador de gas instantáneo, pero para que la temperatura de salida de agua en la ducha resulte "automatizada" he estado buscando un calentador que detecte con precision (2 o 3 grados mas o menos) la temperatura del agua que le llega de la placa (del bombo) y segun sea esta decida encenderse (claro tiene que ser de los automáticos) o no, para alcanzar la temperatura de salida, de esta manera gasta menos y solo cuando es absolutamente necesario. He estado navegando por la red y he visto que en alguno pone que detecta la temperatura del agua que le llega pero no se con que precision, tambien he visto algunos instantaneos electricos que parece que en sus caracteristicas específicas esta precisamente la de detectar la temperatura del agua.
Alguien me puede decir:
1 -¿Hasta que punto son precisos?
2 -¿Prefieres electrico o gas instantaneo? (NO ACUMULADOR)
3 - ¿ Alguna marca probada ?
POSIBLE SOLUCION
En caso de que no sean capaces de detectar el agua con cierta precision, había pensado conectarlo mediante un "inventillo" utilizando un regulador termoestatico de los que se suelen poner en los baños para mantener la temperatura del agua. De la siguiente forma:
La salida del agua caliente que viene de la placa iría directamente a la entrada de agua fria del regulador termostatico y la salida del agua del calentador de gas instantaneo a la entrada de agua caliente del regulador termostatico, de esta manera si como supongo el regulador se ajusta a pongamos 30º y el agua que le llega de la placa, por la entrada de frio, es superior o igual no activará la entrada de agua caliente, (luego en la ducha se pude mezclar por supuesto, para rebajarla ) si por otro lado la temperatura que le llega es inferior activará la entrada de agua caliente y de esta forma el calentador instantáneo se encenderá y dará agua caliente que el mezclador regulará a la temperatura seleccionada.
Preguntas
¿será capaza de funcionar el regulador termoestatico de esta manera?
¿El calentador será capaz de activarse si la solicitud de agua del regulador no es mucha ( en este caso funcionariá mejor un calentador electrico instantaneo) ?
Muchas gracias por adelantado, un saludo.
