Respuesta: Dimensionado para 200.000 l/dia de consumo
Sí que sirve, pero tienes que hacerlo a mano (excel), o con el f-chart original. hay una opción oara calcular para instalaciones de procesos. Un día la utilicé para un cálculo de climatización por absorción.
Valencia = 15,3 MJ/m2.dia en superficie horizontal
Granada = 16,5 MJ/m2.dia en sup. horizontal
Repitiendo los cálculos que he hecho antes con los datos de granada y suponiendo rendimiento instalación 65% (raroraroraro) me da un FS de 50% clavao.
Resultados Transol (800 m2 y 4x5000 lts)
DE = 15312 MJ/dia (menor, ya que antes he supuesto tred = 10ºC)
FS = 48,7%
te puedes dar por satisfecha con tu 50%, puede ser una buena aproximación.
Muchas gracias lo haré a mano, repetiré los cálculos y ya os comento.
Otra cosa Xavimarin, ¿estas teniendo en cuenta que solo cubro el consumo en horas de radiación solar? es decir que solo voy a cubrirles con solar térmica cuando hay sol, como si mi instalación fuese instantanea, de ahí que ponga solamente 10000 l de acumulación.
Claro yo lo hago f-chart y me sale 49% pero no puedo especificar en ningún sitio que no consumo agua cuando no hay sol, en el programa que te digo que utilizo si le puedo especificar las horas a las que consumo el agua y que cantidad cada hora, quizá así si que salga este 64% que me da a mi, que para Valencia será un 62%
En unos de los mensajes anteriores especifico el consumo de formas más exacta
al transol le he puesto 20.000 lts de acumulación, si le pones 10.000 no creo que subas a 65%, más bien bajarás. También le he dado como horario de consumo diurno.
repito que este 65% me parece equivocado ya que:
15,3 x 800 x 0,65 /15312 = 0,52 = 52%
siendo muy generosos con ese 65% de rendimiento del sistema, no puedes pedir más de donde no hay...por muchos trucos que hagas
En efecto he modificado el acimut de la instalación para tener la misma rediación que tendriamos si la instalación fuese en Valencia y me baja la FS a 55% con el simulador Pacsol.
Lo de preguntarte por si habias tenido en cuenta el periodo de dia en el que tienen lugar los consumos, no era por hacer trucos, te lo preguntaba porque realmente no se si lo habias tenido en cuenta o no.
Bueno esto ya parece que vaya cogiendo un poquito más de forma. Pondré los 20000 l que me aconsejas y a ver que pasa.
Muchas gracias
Tirar agua a 50ºC, que desperdicio ...
Snif ...
Ya sé que es un desperdicio de energía pero es que el agua sale con restos de animal y con plumas de hecho tienen una depuradora dentro del recinto industrial para las aguas de residuo.
Aún así piensas que se podria aprovechar el calor?Y dejándo esto ... ¿como ves el resto?
En efecto he modificado el acimut de la instalación para tener la misma rediación que tendriamos si la instalación fuese en Valencia y me baja la FS a 55% con el simulador Pacsol..
lo de cambiar el ácimut para obtener la misma radiación no le veo sentido, por mucho que lo intente...
a parte de la radiación son importantes otras variables, como la temperatura media ambiente mensual, la temperatura del agua de red..., ni que Valencia fuera un pueblo perdido de los pirineos, esos datos existen!!. te aliento a mejorar esos datos, ya que son muy importantes a la hora de obtener una buena suposición de FS
Yo creo que el problema está en el concepto (Como diría Pazos).
Para viajar de tu bella Valencia hasta Berlin, puedes utilizar una moto, pero lo as adecuado es viajar en avión.
Pues bien, para consumos de 200.000 litros al día, a moto es la solar térmica, y el avión es la Biomasa.
Ojo que si yo viviera en Valencia, para desplazarme por la ciudad iría en moto...
