Respuesta: Energia solar y gas
Buenas Cacha, no puedes por norma aportar energía auxiliar en el acumulador solar y por tanto no puedes contemplar un termo a gas como tanque solar.
Lo que si puedes hacer es colocar el acumulador solar EN SERIE con el termo a gas o con una caldera estanca convencional a gas natural o propano. Incluso podrías colocar un termo eléctrico, aunque esto es menos recomendable por el coste específico del kWh.
Si la caldera es mixta (es decir, no es un calentador) te servirá para proporcionar servivio de calefacción y acs. Calderas de este tipo tienen todas o casi todas las marcas.
ES MUY IMPORTANTE que la caldera esté dotada de quemador modulante.
El principio de funcionamiento es el siguiente:
El agua es calentada en los colectores y circulada al acumulador solar, mediante un circuito denominado primario.
Del acumulador solar, el agua es conducida hacia la caldera (o termo de gas o termo eléctrico) mediante un circuito denominado secundario y que es alimentado directamente de la red.
De la caldera se obtiene a.c.s. o agua de consumo.
Si la temperatura del tanque solar es menor que la de consigna, la caldera (o termo), arrancará para poder incrementar la temperatura.
Si la temperatura es mayor que la de consigna, una válvula termostática dejará pasar agua fría de red para reducirla y evitar que alguien se queme (por ejemplo, niños) y por supuesto la caldera no arrancará. Esta válvula es muy importante contemplarla en proyecto.
Todo esto es, muy rudamente :D, el circuito hidráulico para una instalación unifamiliar (como creo que es tu caso). En el caso de un edificio de apartamentos existen varias configuraciones posibles, más o menos complejas en función de la ubicación de los diferentes elementos.
Espero te sirva.
Se me olvidaba, usa el buscador. Este tema está muy trillado.
es muy probable que tu distribuidor de material de energia solar te facilite toda la informacion i que incluso te haga los croquis de instalacion, claro despues comprale el material a el. no hago ningun comentario sobre la instalacion porque miguelmon ya lo ha hecho i con mucho fundamento.
si no lo ves claro pasaselo a un instalador cualificado en EST i ganate una comision i olvidatede problemas
sin mas
antoni
