Re: Edificio 12 viviendas
Hola compañero, para empezar, la bomba de distribución no la tienes bien ubicada, fíjate bien.
La tienes que meter antes de la bifurcación de la válvula de 3 vías (o termostática)
Gracias xavimarin, pero no lo pillo, realmente, en el retorno de viviendas a acumulador solar, ¿no tiene que ir la bomba antes de la válvula?
Lo siento, no localizo el error
Te dejo uno para que compares con el tuyo.....
En el esquema de Mdsol se vé perfectamente lo que quiero decir, gracias.
Por otro lado, la válvula podría ser de tres vías, y de esta forma controlar la temperatura de impulsión, p. ej a 50ºC, ya que no necesitas más, entonces puedes acumular hasta 90ºC sin miedo a escaldar al personal. Al tratarse de un circuito cerrado, el acumulador puede ser de acero negro, ya que son más baratos.
Otra cosa que veo es que no pones ningún tipo de control en lo que refiere al reparto de energía a los intercambiadores. Una solución podría ser poner válvulas de tres vías accionadas con un flujostato al otro lado del intercambiador, por donde entra agua de servicio.
Otra cosa que me ha llamado la atención, es la cantidad de termómetros que has colocado en el primario, qué pasa, ¿que te han hecho una oferta de paga 2 y llévate 6? :)
De termómetrso en el circuito, yo pondría 4, uno a cada lado del intercambiador a modo de comprobación del rendimiento.
Ya para acabar, pondría caudales y pérdidas de carga en cada bomba, así como diámetros y naturaleza de las tuberías.
Es importante que le proyectista dé todos los detalles de la instalación que ha diseñado, piensa que lo que tú diseñas es lo que en teoría se va a instalar. A veces se puede dar el caso que tu instalación esté mal detallada, y que el instalador sea un profesional, entonces él y con su criterio acabará de pulirla. Pero también te puedes encontrar que el instalador sea un chapuzas, o que su empresa no se quiera mojar y ejecute tal cual dice la memoria, entonces la responsabilidad puede caer sobre tí.
Lo digo porque a veces se hacen memorias de muy baja calidad, sin detalles, sin mediciones, esats memorias van a parar a manos de contratistas que las pasan sin repasar a las instaladoras para valorar. O sea que lo que tú hagas es super importante. te lo digo yo, que tengo que valorar proyectos a menudo (y no solo de solar)...y te encuentras con cada fuliñaqui....
Saludos y suerte!
