Hola, tengo una duda con el conexionado de colectores.
Imagiranos una azotea que por su estetica pueda colcar ,ejemplo, 7 baterias de 5 colectorese ,en fila, cada una , y en otra parte por espacio, solo puedo colocar 7 bateriasen, fila, de 3 colectores cada una,
se puede hacer de la siguiente manera?
la tuberia de ida a captadores una "T", llenado a las baterias de 5 , retorno invertido y llenado a las baterias de 3 retorno invertido. y la tuberia de retorno igual, " T" recogida de acs de los dos grupos a un unico caudal y al acumulador. asi estaria equilibrado el circuito? porque aunque no haya el mismo numero de colectores , son dos recorridos distintos que van a parar una misma tuberia, es correcta mi autorespuesta?
gracias.
