Exceso de temperatura y mensajes raros
A ver, en primer lugar muy buenas tardes. Tengo una dudilla con una instalación de ACS. El sistema montado el Helioset 150 de Saunier Duval, consta de panel solar, acumulador 150 l. y termo eléctrico de apoyo. Con las altas temperaturas de este mes de julio, y a más o menos a mediodía,el panel del acumulador donde se muestra la información de la instalación (fecha, hora, temperatura ACS, temp. del captador, etc,), da un mensaje que textualmente pone BLK 2. Suele suceder cuando más temperatura registra el panel solar (más de cien grados). Tras unos instantes, y siempre tras la aparición de este mensaje, la temperatura del panel (que no la del agua contenida en el acumulador que no pasa de 65º) comienza a bajar rápidamente hasta estabilizarse en valores cercanos a los 80º, todo ello en medio de unos ruidos bastante raros. ¿Es que estas instalaciones tiene algún mecanismo que les protege de los excesos de temperatura?
P.D.Perdonar mi ignorancia sobre el tema, pero me tiene muy mosqueado el asunto. Lo dicho, un saludo.
Re: Exceso de temperatura y mensajes raros
Dirigido a Betumero:
Buenas tardes Betumero.
Antes que nada decir que es mi primera intervención en el foro, y que espero contestarte correctamente. Si no, ya me corregiran los expertos del foro.
He estado buscando en la red el tipo de sistema que tienes instalado y por lo que veo consta de una centralita solar.
A lo que vamos. La centralita solar juega con muchos parámetros para realizar sus cálculos y sus actuaciones, entre éstos la temperatura de la placa y la temperatura del agua del depósito.
Tanto la placa como el depósito tienen taradas unas temperaturas máximas a partir de las cuales se producen una serie de eventos. Lo que pasa en tu instalación es que cuando la Tª de la placa pasa de los 100-110º, la bomba de recirculación se pone en funcionamiento, enviando el agua de la placa al depósito y retornando a la placa agua del depósito a menos Tª que la que inicialmente había en la placa. Consecuentemente la Tª de la placa disminuye a 80º.
De ahí el ruido "raro" que escuchas.
Espero que mi respuesta te haya servido de ayuda.
Muchas gracias; eso tiene sentido.
Sin embargo, lo que hay en los circuitos del captador creo que es fluido y no agua. Ya me corregirán si estoy diciendo una burrada.
Hola Betumero.Te cuento lo que tienes instalado:
Los sistemas Helioset de Saunier Duval, incorporan un sistema automático de drenaje que evita problemas de heladas y sobretemperaturas, combinando líquido solar y aire.
Siempre que la temperatura en el depósito esté por encima del valor predeterminado o no exista energía suficiente en los captadores la bomba permanece parada. En estas circunstancias el fluido solar ocupa la parte inferior del circuito mientras que el iare permanece en la zona superior.
Tan pronto el sistema detecta una temperatura en el depósito por debajo del valor predeterminado y comprueba que hay energía suficiente en el captador, la bomba de circulación se pone en marcha. En este momento el aire es empujado por el fluido solar hacia la parte baja del circuito y se aloja en el serpentín del depósito, sobredimensionado para acoger todo el volumen de aire.
Una vez el aire se ha situado en ese lugar el sistema funciona como un sistema convencional, en el cual la circulación del fluido solar transfiere al depósito solar la energía generada en el captador.
Los ruidos que dices que escuchas serán de la bomba cuando trabaja, aunque, depenediendo de la intensidad de la que hablemos, tampoco son muy normales, consúltalos con tu instalador.
Espero haberte ayudado.
En un primario "normal" se purga la instalación sacando todo el aire.....si tu sistema como te indican sí que lo tiene posiblemente sea la fuente del polstergeist que padeces:icon_biggrin:
A lo que yo me refiero es a la incidencia que produce cuando la temperatura del captador alcanza valores tales como 130º (me aparecen en la parte inferior derecha de la pantalla). La temperatura del agua del depósito acumulador está como tiene que estar, sobre los 65-70º. Volviendo al captador, cuando este está muy caliente, la instalación es cuando parece pararse y empiezan los 'ruidos'. Deja de aparecer la información normal que ofrece el panel del acumulador (hora, día, temp. captador, etc,) y sale el mensaje BLK 2. A los pocos minutos comienza a bajar la temperatura del captador muy rápido hasta estabilizarse en valores como por ejemplo 80º (entonces deja de aparecer el BLK 2) y todo vuelve a la normalidad. A juzgar por vuestros comentarios ¿esto sería normal? Gracias por todo.
Ahora otra burrada. Podría ser que a través de la mezcladora colocada entre la salida de agua caliente acumulador-termo de apoyo y una derivación de fría para mezclar se estuviera yendo el agua caliente por las conducciones de la fría.:confused::confused: Esto es imposible no. La mezcladora me dijeron que era para que la caliente no entrara a mucha temperatura en el termo.
Juzgando por que dices funciona la proteccion del acumulador, todo eso sucede cuando la temperatura del acumulador se acerca a 65 grados? Tienes el vaso de expansion con membrana o abierto a el tejado? Los ruidos no deben aparecer, parece que comienza a hervir. Aunque eso es sólo supuesto hay que saber los extremos de instalación.
Respondiendo a la pregunta. Mi placa está en una terraza plana que está inmediatamente encima del acumulador que tengo en el lavadero. Por tanto la placa está arriba y el depósito a cubierto. Están separados por unos 4 metros de conducto (ese cable negro con protecciones).
Dios mio... quien hace la instalación...
Mira aqui
http://www.solarweb.net/forosolar/so...e-la-fria.html
En qué sitio de instalación aparecen unos ruidos? Como a menudo hace ruido?
Si la instalación tiene un sistema automático de drenaje, es posible que los ajustes de la centralita estan haciendo no correcto. Si la temperatura del acumulador alcanza max supondremos 65 - 75 y el circuito primario se vaciaba no debe hacerse el llenado en seguida cuando la temperatura en el captadores alcanza 130 grados. Debe ser el ajuste de la temperatura min del acumulador por ejemplo 45 - 50 grados y hasta que no alcanza esta temperatura el llenado no debe hacerse que no arrancar la instalación en vano.
También el llenado es necesario hacer aqui que en primer lugar el liquido se mueva a serpentín.
Y con todo qué vaso de expansión tiene la instalación?
Ahí va una imagen de la instalación. Gracias por toda vuestra atención.
No puedo decir algo de fijo, puedes pegar más fotos donde puede ver los tubos del acumulador solar y el mismo, las placas y todo los que puedes fotografiar.
