Buenas , tengo una estufa watt 8 , me sale un error . Le cambiaron el motor y resulta , que enciende bien , quema bien … pero no sale aire …. Entonces sale el error y se apaga.. Podríais ayudarme . Muchas Gracias .
Y que error sale?
ALARM DEP SIC FAIL“ este error , la hemos desmontado y parece que el motor funciona correctamente y los tubos están limpios .
No tengo esa estufa pero veo incongruencias:
1ªSi enciende bien y quema bien es difícil que no funcione el extractor de humos.
2ª ¿No sale aire caliente o no sale aire a la habitación frío o caliente?, si no sale aire de ningún tipo es el ventilador de aire.
3ª Asi como el extractor de humos funciona desde el arranque de la estufa el ventilador de aire no empieza a funcionar hasta que la temperatura de humos no alcanza una determinada temperatura, luego si pasa poco tiempo desde que enciende es normal que no funcione el ventilador de aire.
4º Si la alarma ALARM DEP SIC FAIL correspondiese a un fallo en el presostato, lo más probable es que el tubo de silicona que va al presostato esté sucio, la primera medida que yo haría sería limpiar ese tubo y el conducto metálico en el que termina que esta en la estufa en el otro extremo está el presostato.
5ªTodo esto lo haría antes de tocar ningún parámetro.
6º Antes de cambiar el motor comprobaron que estaba mal o lo cambiaron por si.
¿Has desmontado un tubo de silicona (que parece de plástico) pero que no es de plástico porque tiene que aguantar temperatura de color translucido normalmente blanco, que va a un dispositivo normalmente circular por un extremo y por el otro a la estufa, y has visto que no tiene restos de carbonilla y has limpiado por dentro el tubo metálico conectado a la estufa?
¿la estufa tiene más de un año?
Envía si puedes una foto de esa zona
¿También has limpiado por dentro el tubo que va a la estufa?
Para enviar fotos en vez de ir a enviar respuesta te vas a avanzado y en la parte superior al lado de una A grande te aparece enviar archivos y ahí seleccionas el archivo de la foto.
Envía también una foto de la puerta donde está la junta, no vaya a ser que no sea estanca y esté entrando aire por ahí y del display para ver que electrónic monta
Por cierto como estás en el tema de electricidad
Estoy. Buscando la A .. para enviar la foto .. pero no la encuentro 😅…. A los 15 mts se apaga … y el tubo de silicona o plástico .. le hemos soplado y sale aire …
En avanzado te aparece esta pantalla, en lo señalado en azul lo abres y env.ias el archivo
