Hola, lo de las presas de agua, queria decir que no se si lo han hecho, ahora, desde que navego por aqui, me ha parecido leer no me digais donde, algo de un proyecto de desaladoras, no se si sera lo mismo.Salud
Hola buenas noches me alegro de saber que hay personas como yo que no paran de pensar en como mejorar la calidad de vida, os digo unos de mis proyecto en mente, es una tubería de un metro de diámetro por 4 de alto puesta verticalmente terminando abajo de forma cónica para pasar a una tubería de 8mm que ira conectada a una turbina y en la salida de la misma un tubo de 16mm que sube paralelo al tubo de un metro ancho donde se conectan entre sí en lo mas alto.
La idea es poner un cilindro pesado con escotillas dentro del tubo grande este llenarlo de agua hasta arriba y dejar que el piston caiga por su propio peso hacia abajo haciendo presión en pa tubería de 8mm que pasaría por pa turbina y saldría por el tubo de 16mm hacia arriba hasta volver a meterse dentro del tubo grande y una vez que baje el cilindro del todo abrir las escotillas subirlo hacia arriba.
No se el tiempo que tardaría en bajar, si ponerle tubería de 8mm o mas chica a la turbina y como subir el cilindro he pensado en una polea con multiplicador de fuerza.
Bueno esa es una de mis ideas, saludos.
Hola Trilla86, pregunto idea de ustedes es, mas o menus como en este diseño? o no he entendido y no he diseñado yo bien
Si es parecido a los demás voy a intentar hacerlo gráficamente para explicarme mejor
UN SALUDO PARA TODOS.
NO QUIERO DESILUSIONAR A NADIE.
PERO DESPUÉS DE LEER ARTÍCULOS. HABER ECHO UN PEQUEÑO CURSO DE HIDRÓGENO Y PILAS DE COMBUSTIBLE, DESPUÉS DE INTENTAR AHORRAR ENERGÍA ......... Y LO QUE TODOS NOSOTROS QUEREMOS ( QUE SEA JUSTO EL PRECIO DE LA ENERGÍA )
HE LLEGADO A UNA CONCLUSIÓN, QUE TODOS NOSOTROS TENEMOS EN LA CABEZA. NO VA HABER NI HABRÍ UNA ENERGÍA LIMPIA BARATA ( LOS PODEROSOS NO LO VAN A PERMITIR ) SIEMPRE VAMOS A TENER QUE PAGAR UN CANON EN FORMA DE BATERIAS, DE ACUMULADORES - DEPÓSITOS, Y UN LARGO ETC .....
EJEMPLO : SI NO TE COBRAN POR LA CALDERA TE LO COBRAN POR EL MANTENIMIENTO Y CONTROL DE GASES DE ESTA, POR EL PRECIO DEL GAS.... POR PONER EL EJEMPLO DEL GAS.
CREO QUE LO QUE EN GENERAL TENEMOS QUE CENTRARNOS YA QUE ES LA UNICA SOLUCION PRACTICA ES EN HACER UN USO RESPONSABLE DE ESTA, DESPERDICIANDO LO MINIMO Y PERDIENDO UN POCO DE CALIDAD.
EN LA CALEFACCIÓN, AISLANDO CORRECTAMENTE, TENER UNA TEMPERATURA ADECUADA 19-20 GRADOS, VIVIENDO EN UNA VIVIENDA SEGÚN NUESTRAS NECESIDADES, ( SI TIENES UN ADOSADO NO QUIERAS GASTAR 100 EUROS DE GAS AL MES ) QUE EL CALOR LO DE, CUANDO NOSOTROS LO DISFRUTEMOS ( NO CUANDO NO ESTEMOS EN CASA O CUANDO ESTAMOS ARROPADOS EN LA CAMA POR LA NOCHE ) HAY QUE PERDER UN POCO DE CALIDAD SI QUEREMOS NO CONTAMINAR O NO GASTAR.
EN LA ELECTRICIDAD BAJAR EL TERMINO FIJO ( SEGÚN NUESTRAS NECESIDADES - SIEMPRE SEGÚN NUESTRAS NECESIDADES ) YO TENIA CONTRATADOS 4,5 KW Y LO HE BAJADO A 3,5 KW YA QUE DESPUÉS DE 7 AÑOS NUNCA HE SOBREPASADO LOS 3,5 KW Y SI EN EL TIEMPO QUE LLEVO ECHO EL CAMBIO ME SALTA EL AUTOMÍTICO DISTRIBUYO EL GASTO ENTRE TODO EL DIA.
ELECTRODOMÉSTICOS ECOLÓGICOS Y UN LARGO ....... EN BOMBILLAS, LUMENES POR HABITÍCULO .......BLA BLA BLA
EN EL CONSUMO DE AGUA YA ES VUESTRA ELECCIÓN HOY POR HOY ES BARATA EL AGUA EN ESTE PAIS. PERO QUE SEA BARATA NO QUIERE DECIR QUE HAYA QUE TIRARLA.
SI VAS A COMPRAR UN PISO O UN CHALET .... QUE SEA ORIENTACION SUR SI ESTAS EN EL NORTE. QUE SEA SOLEADO, EXTERIOR PISO INTERMEDIO.... TE VAS A AHORRAR UNA PASTA EN LUZ Y GAS.
HAY MUCHAS MANERAS DE AHORRAR. PERO POCAS DE GENERAR UNA ENERGIA BARATA.
No tires la toalla, busca miniturbinas hidráulicas:
Miniturbina hidráulica con generador eléctrico incorporado
Yo estoy pensado en poner una en mi casa, pues tengo presión de sobra y cuando consumo agua puedo cargar las baterías a 1000 Wh. Sigo buscando, si encuentras algo mejor dímelo please.
Desinflo la idea de bombear agua y turbinar despues aprovechando el desnivel:
Mi embalse tiene 360 metros cubicos. Mis turbinas usan 36 litros por segundo y generan 450 vatios con un desnivel bruto de 4.5 metros
360.000 litros / 36 litros por segundo = 10.000 segundos de funcionamiento= 2.77 horas de funcionamiento
2.77 horas de funcionamiento x 450 vatios hora = 1.250 vatios hora
Aunque dispusiese de un desnivel de 20 metros, y unas turbinas de el doble de rendimiento, esos 360 metros cubicos me permitirian "almacenar" 10 kwh. Casi que es bastante mas barata una bateria que dos depositos de 360 m3, mas tuberias, turbinas y bombas
Sugiero otra idea: aumentar el valor energetico de "cosas"
Por ejemplo, usar los excedentes energeticos para convertir hojarasca en pellets; rajar la leña del invierno; platos precocinados; producir hielo.....
El sistema de acumular agua en una presa superior, existe en Asturias desde hace unos añitos.
Más info en google: Tanes-Rioseco.
Madrid impulsa presas hidráulicas como la de Tanes-Rioseco contra el cambio climático - La Nueva España - Diario Independiente de Asturias
A pequeña escala no merece la pena, a mí tampoco me salen las cuentas.
la mas barata....vendersela al vecino a mitad de precio, jeje
y si no pues a ver lo que se nos avecina con esto http://www.ison21.es/2013/03/12/supe...s-a-las-pilas/
