Os escribo varias cosas que se suelen hacer mal a la hora de explicar las cosas, señalizarlas o simplemente hablarlas.
Muchas veces se leen temas sencillos con engaños incorporados:
Ejemplo:
Azucarera Española, en sus envases, y en anuncios publicitaba: una cucharadita de azúcar son solo 16 Calorías.
Lo correcto es decir: 16 kilocalorías.
Fijarse que la primera letra de la palabra caloría que escribí anteriormente está en mayúscula. Pues bien existen personas que dicen que la palabra “Caloría” escrita así con la primera letra mayúscula significa 1000 calorías. Ahí está el truco.
Fijaros como está la gente de ENGAÑADA por fabricantes y medios de comunicación: Una buena parte de las personas que cuidan su línea controlando la energía que gastan y la que ingieren con su alimentación piensan que el promedio de energía que precisa un adulto medio es mas o menos de 2000 calorías.
Si alguien les dijese que realmente necesitamos al día 2 millones de calorías no se lo creerían.
No confundir kWh con kW
La potencia son los Watios
La energía son los kWh
Si se usara el Julio como unidad de energía no pasaría esto. El julio es la unidad que se ha de usar en un texto al referirse a la energía. El uso de la expresión kWh debería dejarse para determinados casos en los que simplifica la comprensión.
Fijaros la gran cantidad de unidades diferentes que existen para hablar de energía:
m3 de gas natural (u otro combustible gaseoso)
Tonelada de leña
Tonelada de uranio.
Tec: Tonelada equivalente de carbón.
Tep: Tonelada equivalente de petróleo
B.T.U.
Barril de petróleo.
Caloría.
Frigoría.
Watio-hora.
Julio.
Q (en EE.UU. equivale a 1015 B.T.U.)
Termia.
Por eso es necesario para los que quieran compartir y enseñar una ciencia y una técnica para TODOS usar las unidades que por convenio estén establecidas mayoritariamente (Actualmente el Sistema Internacional de Unidades) y no las que decidan las empresas del sector.
No confundir Ah con A
En las baterías, pilas y similares la cantidad de carga eléctrica se suele expresar en Ah. La unidad que habría que usar según el Sistema Internacional de Unidades es el Culombio.
Por muchas razones veremos escrito en vez de Ah solamente el símbolo A (Amperios) Esto está mal. Amperio es la una unidad de intensidad eléctrica.
Como veis existen unidades INEQUÍVOCAS para cada magnitud según el S.I. ( Sistema internacional de unidades)
El uso de otras está trayendo la confusión. Es casi seguro que haya intereses económicos subyacentes en todo esto, la gente no aprende, se asusta, o se lía; ya se sabe que cuanto más complicadas son las cosas más personas se necesitan para realizarlas. Y esto trae beneficios económicos a las empresas. Se crea una terminología, un método y un lenguaje incomprensible salvo para los expertos.
Uso correcto o libre de la coma decimal y el punto de millares.
Todos conocemos a los números decimales pero no todos los escribimos igual.
Unos usan el estilo anglosajón: con el punto separan los decimales : ejemplo = 3.14159
Otros usan el estilo Europeo: con la coma separan los decimales: ejemplo = 3,14159
En España es obligatorio el estilo europeo.
Mucha gente usa sin embargo el estilo anglosajón. La mayoría cree estar escribiéndolo bien, otros dice que en su computadora no hay otra opción. (A día de hoy 3 de septiembre de 2010 ese motivo ya no es excusa).
A estas personas yo les preguntaría:
Cuando tengáis que usar un signo de puntuación para separar los miles que haréis?
¿Seguiréis las normas anglosajonas? ( ejemplo 2,333,201.23)
¿o las europeas? (ejemplo 2.333.201,23)
Muchas veces en temas complicados hacen explicaciones infantiles.
Ejemplo:
En algunas páginas de Internet, libros, etc mientras explican un tema, complicado, lleno de expresiones matemáticas, de repente se lee algo así como:
1 kW = 1.000 W
Es como explicar de repente el abecedario a nivel de párvulos en medio de una clase de Lengua en el Bachiller.
Eso se supone, sabido(sabido está bien escrito), hay que ser congruente con el nivel de la explicación; ya hay que saberlo. Sino el texto puede llegar a ser enfarragoso de leer por no se sabe que nivel de conocimiento está adoptando el autor.
Repito es como explicar de repente el abecedario en medio de una clase de Lengua en el Bachiller..
Por estas cosas los que escriben estos “textos” se les puede definir como “poco inteligentes para lo mucho que saben”.
Existen excepciones honrosas. Ójala tú lector seas una de ellas.
Parto de la base de una persona con el bachiller o similar terminado. En esa base está saber que 1 kilómetro son mil metros. Y que cualquier cosa que tenga las letras “kilo” delante significa “mil” kilogramo, kilosegundo, kilojulio.
Hola, a mi siempre me a llamado la atención cuando en las películas y en los documentales Discoveri, que se suponen son científicos, aunq en realidad hacen pornografía científica por decirlo de una forma, hablan de kilogramos de presión, no se si en estos casos se debe subentender que es la presión de un kilogramo en un metro cuadrado o de frenton esta mal explicado.
Efectivamente, en los documentales, en medios de comunicacion cuando el que está hablando es una persona que olvidó sus conociminetos de física básica (que se enseña en la educación obligatoria), comete estos errores.
Existe una suposición generalizada en que el peso, la fuerza y la presión se mide el kilogramos y toneladas.
Los Newtons no existen para los presentadores, los Pascales los ignoran y los Julios les suenan a chino.
Es muy fácil, se estudia cuando la persona tiene 14 o 15 años, aquí en España. Es el Sistema Internacional de Unidades. Es el abecedario de la ciencia.
El sistema tecnico de unidades (o sistema cegesimal) está relacionado con este error. Es un sistema del siglo XIX y principios del XX. En él existe el kilo como unidad de fuerza y peso ( relamente se llama kilopondio ), la caloría como unidad de energía, etc. Es un idioma al que se aferran orgullosos muchos ingenieros y técnicos, que no contribuye a uniformizar el lenguaje científico. El hombre y mujer de la calle se limitará a repetir lo que escuchó
Cuando oigas kilogramos de presión, almenos en fontanería e hidráulica, son kilogramos de peso en cada centímetro cuadrado. Así:
1 kilo de presion es un bar.
2 kilos d epresion son 2 bares.
3 kilos de presion son 3 bares.
Los bares son CASI iguales a la atmósferas 1 bar = 1 Atmósfera.
Y una atmósfera es : 101325 Pascales
¿A que parece complicado? Y eso que no dije nada de las unidades Inglesas.
Parece complicado porque se siguen usando multitud de unidades diferentes para medir lo mismo, y los que no lo saben seguiran sin saberlo mientras haya gente seria y con corbata que se crea que lo que les está diciendo es correcto.
pero nnacho, caíste en el mismo error que expusiste en el comentario #6 :confused:
No no, a no ser que seas un erudito el la materia, entonces he explicado una cosa evidente para ti.:) Aunque te doy parte de razon para el nivel de este foro. Yo lo hice con la idea de hablarle a personas de no demasiado nivel teórico.
Yo quiero hacer incapié en lo que lo que no se debiera hacer es mezclar una explicación de nivel de primaria y secundaria, con una explicación an nivel de bachiller y universidad.
Osea, una cosa es explicar los prefijos: kilo- (kilogramo), centi- ( centímetro) y otra de mas nivel relacionar diferentes unidades de una misma magnitud.
Deseo que alguien redacte mi último comentario de mejor manera, aver si yo tambien aprendo a escribir mejor.
a bueno srry, es q yo soy nuevo en el foro, ademas q no soy Español, soy de Chile, aca aun no estan desarrolladas las energías renovables por eso me imaginé q en este foro solo encontraría ingenieros.
Te cuento q estudio ingeniería mecánica y estoy haciendo mi tesis en concentración solar, por eso llegue al foro, buscando un poco de ayuda, se ve q te manejas en el tema, haber si puedes darme una mano:
http://www.solarweb.net/forosolar/fo...le-please.html
ese el hilo donde expuse mi tema, si puedes ayudarme seré un eterno agradecido.
