A ver si alguien me puede echar una mano sobre ciertas dudas:
1) ¿En qué consiste el Mercado Eléctrico español? (a grandes rasgos).
2) ¿En qué consiste la "liberalización" del mercado eléctrico.
3) ¿Qué papel juega la OMEL en todo esto?
Gracias :D
Gracias :D
Hola Jumanji,Cita:
Iniciado por Jumanji
El mercado eléctrico español es una organización legal y técnica que aglutina y resuelve en tiempo real las ofertas y demandas de energía electrica (julios) de los productores y consumidores. Es un mercado de abastos muy complejo tecnicamente en dónde se vende un solo producto: energía eléctrica.
El sector electrico en muchos paises es un sector estrategico para los Gobiernos; es decir, el Ejecutivo considera muy importante para él que tiene el derecho de regular ese sector electrico. Claro esta que regular es un verbo muy amplio y con muchos matizes. La liberación del mercado electrico es un nuevo derecho de los consumidores grandes y pequeños. Antes de la liberacion, los consumidores (grandes y pequeños) no podian elegir quien les suministraba la energia porque el consumidor esta atado a la ubicación de su consumo y asociado a ese lugar esta la infractura más proxima de la compañía electrica X. Despues de la Liberalización del mercado electrico, todos los consumidores pueden elegir que compañía eléctrica les va suministrar energía. Los consumidores electricos no se comportaban de igual modo que cuando tu vas al supermercado y eleges la marca de leche que tu quieres. Las consecuencias buscadas de la liberalización son permitir la elección, disminución del precio de la energía y aumento de la calidad de servicio por la via de la competición de ofertas entre compañías, dividir el negocio vertical de producción, transporte, distribución en tres negocios y con tres grades de liberalización diferentes. En la práctica, los grandes consumidores mejoran bastante y los pequeños muy poco: esto en sí mismo no es malo porque las necesidades energeticas de los grandes permiten sacarle mas partido a la liberalizacion que los pequeños. Sin embargo, los pequeños consumidores necesitan tener el derecho a elegir porque en pocos años pueden surgir compañías electricas ecologicas que suministrarán exclusivamente a estos pequeños consumidores. Estos necesitaran poder elegir y estar cubiertos legalmente para ello.
El OMEL es el acronimo de Operador del Mercado Electrico. Si el mercado electrico es un lugar donde se reunen todos los protagonistas del sector electrico para charlar y comerciar; el Operador es el moderador de las charlas y comercios energeticos. El Operador tiene un papel muy importante: casa la oferta y la demanda de energia en tiempo real. Cuando una empresa de huevos, enciende sus hornos para calentar los huevos; esta mandando una demanda de energía al mercado electrico en tiempo real a traves de la red electrica de la compañía electrica X. El Operador se encarga que esa demanda de la empresa de huevos tenga su correspondiente oferta de energía electrica en unas condiciones de calidad muy altas. Lo de las condiciones de calidad de servicio es un concepto equiparable a un buen camarero: nos gusta que el camarero entrege la comida correcta en el momento correcto y con buenas maneras (230 V, 50 Hz, onda sinusoidal) y una mala calidad de servicio seria un escupitajo en la comida (armonicos), inpuntualidad (cortes de suministro) y la camisa manchada del consumidor (una sobretensión que quema un equipo electrico). El Operador se encarga y responsabiliza en coordinadar en tiempo real las ofertas y demandas de energia. Despues tiene otros cometidos con los productores, entre los cuales se encuentran los productores especiales; es decir los ecologicos.
A la espera de que alguien te conteste mejor, yo te explico a grandes rasgos lo que estudié en la facultad.
Básicamente, el mercado eléctrico español está constituido por una serie de empresas suministradoras de energía (Endesa, Fenosa, Iberdrola, etc etc). Todas ellas "compiten" en ese mercado, suministrando la energía que producen a un precio determinado. ¿Qué precio? El que se produce por el ajuste entre oferta y demanda, como un mercado de cualquier otro bien pero en tiempo real. Es como la Bolsa con la variación de valores de las acciones, y la OMEL es el regulador que vigila que no haya irregularidades en dicho mercado. Y esa es la liberalización, entre comillas, que las empresas suministradoras "deciden" si quieren suministrar a un precio dado de mercado o no, que será mayor en horas punta y menor en horas valle
Un saludo!
Estupendo chicos, muchas gracias.
Tengo innumerables dudas que si os parece las voy planteando por fascículos.
1ª) Pregunta: ¿Qué es la TMR?
El Mercado Eléctrico es un como un mercado de verduras o la bolsa, pero dónde oferentes y demandantes negocian un producto: kWh. Hasta aquí todo Ok.
Sin embargo observamos movimientos constantes de los precios, cuando nosotros pagamos la luz en función de la TMR. Por tanto:
- ¿Qué es la TMR y qué tiene que ver con el precio de la electricidad?
- ¿Quiénes son los oferentes y demandantes del mercado eléctrico?
Gracias nuevamente.
La tarifa media de referencia es la que se fija en cada período de tiempo por RD (la misma sobre la que calculamos el famoso 575% de momento). Sobre esa base es sobre la que se comienzan a oscilar los precios, es decir, las eléctricas no pueden plantarse en un momento dado y decir "no vendo por menos de 3 €/kW". Es un baremo, una referencia, como su nombre indica.
Los oferentes son cualquier persona física o jurídica que cumpla una serie de requisitos legales y esté dado de alta como productor de energía (a muchos os sonará del trámite de "darse de alta como productor de energía en régimen especial" de las energías renovables y cogeneración). Los demandantes, somos todos...particulares y empresas, cada vez que conectamos algo a la red. Eso supuestamente se monitoriza en tiempo casi real y se traslada a los oferentes (en realidad sólo a los grandes).
Bueno, y dejando un poco la teoría, todo esto es mentira (vale, lo siento, pero la práctica no concuerda mucho...). En realidad esto no es un mercado libre. Todas las empresas se comunican entre ellas y hacen ofertas comunes y si no lo creeis y teneis la oportunidad pedid precios a varias suministradoras. Yo he tenido la experiencia para una empresa bastante grande donde he trabajado, y todas las ofertas fueron exactamente idénticas. Y con este mercado pasa lo mismo. Cada tipo de centrales tiene sus costes que están calculados al milímetro, y así las centrales de demanda base (las que nunca se cierran salvo problema, las nucleares, por ejemplo) suministran continuamente a la red porque siempre les va a compensar por sus costes de operación. Cuando no dan abasto, el precio comienza a subir y van entrando escalonadamente por orden de costes crecientes el resto de las suministradoras. La única excepción son las productoras en régimen especial, cuya energía tiene prioridad y se compra siempre a un precio fuera de mercado, como todos sabeis.
Gracias Fénix. hay algo que se me escapa. ¿Yo compro la electricidad en función de la TMR? Es decir, TMR + cierto Bº de la distribuidora.
De ser así, ¿en qué me afecta que los precios oscilen si siempre acabo pagando lo mismo (precio €/kWh)? :?:
Se me está pasando por la cabeza algo que nunca había pensado por que lo daba por hecho.
No suelo fijarme en el precio por kWh de la luz de cada factura. ¿Puede que pague cada vez precios distintos (en función de mis momentos de consumo)?
A ver, creo que me he dejado un punto importante en todo esto, y es algo básico...
Tú, como particular, no eres un consumidor cualificado (no suena muy bien, pero...así es xD). Y es casi seguro al 100% que tú no entres en el mercado eléctrico liberalizado, sino que serás un consumidor a tarifa (las tarifas típicas de baja o alta tensión, 1.0, 1.1, etc). Por tanto tu factura la hacen con dichas tarifas.
En el caso de que decidieras entrar al mercado, que es una opción libre de cualquiera, entonces sería cuando sí te afectaría, ya que en mercado no se paga ni se cobra según una tarifa base fija. Pero sólo si entrases en el mercado, es una opción, quiero remarcar. Es como si decides poner tus ahorros en la bolsa en vez de en un fondo de inversión de rentabilidad fija. Puede salirte bien o mal.
1) ¿O sea que cualquiera puede hacerse consumidor cualificado si así lo desea?
2ª) Pregunta: ¿Qué es el mercado liberalizado?
2) Si a priori hay una liberalización del mercado, ¿porqué sólo puedo contratar con Sevillana Endesa?
Para adquirir la condición de agente del mercado se deberán reunir los requisitos previstos en los artículos 3 y 4 del Real Decreto 2019/1997, de 26 de diciembre, por el que se organiza y regula el mercado de producción de energía eléctrica.
Los agentes que operan en el mercado de producción de energía eléctrica se dividen en agentes compradores y agentes vendedores, en lo sucesivo compradores y vendedores, en función de que su actividad principal sea la adquisición o venta de energía eléctrica respectivamente.
El agente del mercado declara conocer las Reglas, condiciones de funcionamiento y liquidación del mercado de producción de energía eléctrica, aprobadas por Resolución del Ministerio de Industria y Energía y publicadas en el Boletín Oficial del Estado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27.3 del Real Decreto 2019/1997, de 26 de diciembre, por el que se regula el mercado de producción de energía eléctrica, así como, en general, toda la normativa que resulte aplicable al citado mercado y se compromete a cumplirlas sin reservas, restricciones ni condicionamientos. Ello incluye los programas y documentación asociada al Sistema de Información del operador del mercado (SIOM), que éste ha puesto a su disposición. Esta obligación se extiende a cualquier modificación de las antedichas Reglas, condiciones de funcionamiento y liquidación del mercado de producción de energía eléctrica y programas integrados en el SIOM.
El Real Decreto:
http://www.omel.com/es/pdfs/RD%202019%20de%201997.pdf
Y en teoría el mercado está liberalizado, pero si tú no entras en ese mercado y continuas a tarifa, solo puedes tratar con los suministradores locales. Es una situación parecida a la del gas natural, que aunque en teoría es un mercado libre en la práctica te quedas con el suministrador de tu zona.
Gracias Fénix.
3ª) Pregunta: Compañías Ecológicas
1) ¿Existen a día de hoy? En caso negativo, ¿porqué?
2) ¿Para cuándo debemos esperarlas?
¿A qué te refieres exactamente con "compañias ecológicas"?
A las que hace referencia Laser15. Me imagino que serían empresas distribuidoras de electricidad que venden kWh de origen renovable (o con un mix razonable) al cliente final, con un sobrecoste eventualmente por su característica mediambiental.
¿Puede ser? :?:
En este momento no existen por motivos obvios ($). Tú como particular podrías llegar a estar interesado por tu conciencia ecológica en consumir ese tipo de energía a un precio mayor. Hoy por hoy no conozco ninguna empresa, y menos grande, que quiera asumir estos sobrecostes. La facturación eléctrica es un tema importante donde lo que cuenta es la pela, y este tipo de suministradoras no creo que pudieran vivir sólo con pequeños consumidores. Esto es un mercado de energía, lo que cuenta es la calidad y el precio del producto. No estamos tan concienciados como para asumir un coste ecológico a mayores que nos situe en desventaja competitiva con otras empresas (salvo que, lógicamente, se ofreciera por parte del Estado alguna compensación, y creo que no están muy por la labor)
Un saludo!
4ª) Pregunta: RD-L 7/2006
Las medidas de dicho RD-L se basan en:
1) Costes de Transición a la Competencia (CTCs)
- ¿Qué son exactamente?
- ¿Porqué su mecanismo era ineficiente?
2) Déficit Eléctrico
- ¿Qué es?
- ¿Porqué existe?
3) Soluciones aportadas en este sentido por el RD-L 7/2006
- ¿Cuáles son?
- ¿Qué fiabilidad ofrecen estas medidas?
- ¿Qué tipo de soluciones van a aportar?
1º
Los costes de transición a la competencia son los que a los agentes del mercado les suponen adaptarse a la nueva situación de mercado (pasar de "Yo te vendo x kWh a y €" a "Yo te oferto o demando n kWh a z €". El cambio de estructura no es gratuito. En esa situación ninguna empresa suministradora querría pasarse a libre mercado, así que en su día se estableció un sistema de compensaciones económicas a las suministradoras por parte del Estado a cambio de que se pasaran al mercado de libre competencia. Pero ahora el gobierno ha llegado a la conclusión de que en esta situación estaba perdiendo un pastón...estooo, perdón. Que las empresas ya habían amortizado ese tipo de costes y que la continuación de dichas compensaciones suponía una distorsión del libre mercado al viciar los costes de la energía (teoría de macroeconomía de mercado básica mal aplicada).
2º
Déficit eléctrico: nuestro país produce menos energía de la que consume, ergo tenemos que exportar energía de otros países para paliar dicha diferencia. Fundamentalmente se la importamos a Francia que con sus centrales nucleares produce más de lo que necesita: tienen superávit.
No tengo a mano los últimos datos, están en casa, pero este déficit era bastante importante. La ironía es que tenemos una potencia instalada bastante alta, pero no la aprovechamos, el número de horas equivalente de producción de energía es relativamente bajo.
Por otro lado, los sistemas de autoproducción de energía, cogeneración y eficiencia energética todavía suenan a chino a muchas empresas, es otro factor que influye mucho en este déficit. De ahí que los sistemas de co y trigeneración sean un foco importante de desarrollo y apoyo con las nuevas normativas, y probablemente se potencien aún más en el futuro
3º
Soluciones explícitas ninguna, aparte del apoyo generalista a la cogeneración, derivados y eficiencia energética. Aquí ya entro en el terreno de la especulación, ya que no tengo ni creo que haya datos públicos.
Hace algún tiempo un conocido que trabajó de asesor energético del gobierno me comentó que la cosa anda bastante mal. Kioto está a la vuelta de la esquina y este país energéticamente es un desastre absoluto. Y lo que por lo visto se pretende es un retorno paulatino a las nucleares. No podemos permitirnos el déficit energético que ya tenemos y encima asumir el recargo económico por nuestras emisiones (no incidiré sobre el tema, todos lo conoceis). Así que comenzarán en breve con una campaña de concienciación pública con el tema de las nucleares, ya que el principal problema ahora que la moratoria nuclear ya se ha eliminado es la opinión pública, primordial para cualquier gobierno.
Aparte de esto, o como catalizador de la situación, si uno tiene la suficiente dosis de mala leche, se potencia el consumo de carbón autóctono en detrimento del de exportación. Nuestros carbones son mucho más contaminantes y más caros que los que se traen de fuera. No son competitivos. Pero el sector minero está haciendo fuerza y el resultado es esta prima al carbón nacional del RD. Más adelante dirán..."es que el carbón contamina mucho, no podemos emitir tanto CO2, tenemos que hacer nucleares porque no hay otra opción"
En definitiva, y por todo lo anterior, estamos entrando en una etapa un poco de recesión (entiéndase la palabra, es un símil). Menos dinero, menos subvenciones, menos "experimentos" y un intento a pesar de todo de reducir las emisiones y aumentar la producción a cualquier coste no económico (nucleares) para evitar más desembolsos de dinero por importación de energía y multas ecológicas.
La eficiencia de estas medidas...que cada cual saque sus conclusiones.
Edito:
En el punto 2º donde digo
Quería decir que tenemos que importar energía
Gracias Fénix, creo que has hecho un gran post del Mercado Eléctrico Español (más bien Ibérico) que nos ayudará a comprender mejor las medidas adoptadas en el polémico RD-L 7/2006.
Encantado de ayudar, esa es la idea de un foro como este, que todos aportemos lo que podamos en beneficio común :D.
Un saludo!
Todo lo expuesto es rigurosamente correcto que no "cierto" :shock: :shock:
Me explico, como ex-jefe de zona del area pymes de Unión Fenosa en Castellón y puesto que ha expirado mi compromiso de confidencialidad podría apuntar algunas cuestiones:
-En el mercado libre las compañías ofertan mas por cuestiones estratégicas que tarifárias, es decir si tu eres una gran azulejera (de las grandes) y te obligo a comprarme el gas, te puedo ofertar la electricidad por debajo de la TMR Cuestión esta, totalmente prohibida, pero se hace.
-Si la empresa X necesita aun aumento de potencia por ampliación , por aumento de producción, por lo que sea ...se le propone una revisión de tarifas que nada tienen que ver con los trafos (ACTO ESTE TB.PROHIBIDO)...pero si el empresario no acepta el expediente se prolonga y prolonga y prolonga....hasta que harto de tener parada una sopladora de inyección de plásticos de 1000.000€ acepta...
-Por último, aseguraos que todas las ovejas son del mismo pastor...las compañías no compiten realmente entre ellas sino que pactan zonas de actuación a su conveniencia...Jamas me dieron explicaciones al porque no se pudieron firmar en su dia diferentes contratos de mi cartera ...pero lo cierto es que a mis colegas de Iberdrola, Endesa e Hidrocantábrico les pasaba lo mismo, solo puedo salvar en este sentido a Gas Natural que sí mantenia una politica comenrcial muy agresiva contra todos...
Para no escandalizaos mas, concluyo firmemente:
LA LIBERALIZACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO ESPAÑOL ES UNA BURDA MENTIRA!
[u]LOS COSTES DE TRANSICIÓN A LA COMPETÉNCIA, ES UNO DE LOS MAYORES TIMOS QUE SE HA REALIZADO JAMAS AL ESTADO, PARA TAPAR LOS AGUJEROS QUE CREARON LAS INCOMPETENTES ELECTRICAS ESPAÑOLAS
AHORA CON TODOS LOS AGUJEROS TAPADOS ES FÍCIL PARA EON O GAS NATURAL LLEVARSE UNA COMPAÑIA SANEADA COMO ENDESA, PERO NO OLVIDEMOS QUE ESE DINERO LO PUSIMOS TODOS NOSOTROS....PARA NADA
Coincido totalmente con Miguelon, de hecho ya apunté en algún post que eso era la teoría y algunas prácticas reales...como en todo, esto funciona con mafias.
Muchas gracias Fenix por tu magnífico post sobre el mercado eléctrico español.
Y también a Miguelón por traernos al foro los casos de abuso.
Con participantes así da gusto este foro y me siento obligado a agradeceroslo.
Aprovecho este post para colgar un seminario impartido por la Presidenta de la CNE sobre la regulación eléctrica en España.
Además, intervención del Presidente en funciones de UNESA sobre la modernización del sector eléctrico en España.
No sé porqué, pero no funciona el enlace.Cita:
Intentémoslo desde aquí.
