Aerogenerador eje vertical
Mira te puedo ayudar diciendote los materiales que necesitas, por ejemplo, primero una torre, puedes intentar buscar una de segunda mano la altura te la diria conociendo el emplazamiento, te puede servir una de celosia o construir una con tubo soldado, segundo necesitas un grupo de transmisino de un coche tipo seat 131 si e sposible diesel o algun todo terreno, tercero una caja de cambios, tambien de un vehiculo diesel mejor si el grupo y la transmision son del mismo vehiculo, y un alternador o varios, yo te puedo decir donde encontrarlos en un deguace en Madrid tiene varios de autocar de 24v 120 Ah que es lo mas grande que he encontrado, me falta mirar en talleres o desguces de maqunaria de obras publicas, pero bueno si uno no es suficiente se pueden poner dos o varios, luego serian necesarias unas poleas para conectar el o los alternadores con la caja de cambios y una correa o cadena de transmision, y por ultimo el rotor, si te encargas de todo lo demas, yo te hago uno , solo necesitarias las baterias para acumular cuando haga viento y no consumas, te puedo decir que con mi rotor , no necesitas medir el viento esta pensado para zonas de poco viento y con resultados buenisimos, espero tus noticias.
