Es rentable poner un aerogenerador
Buenas tardes, pues el tema es el siguiente mi padre tiene una pequeña nave agrícola de unos 500m2 en la que solo tiene la herramienta y poco mas que no es una fabrica lo que tiene. La línea eléctrica no pasa largo pero ha pedido precio y le cobran 6000€ por llevar la luz a la nave y luego hay que estar como en una vivienda o nave pagar tu recibo y echando cuentas aunque ahora saliera un poco mas caro se podría poner un aerogenerador o hacer una instalación hibrida con placas solares y un aerogenerador pero se necesita un permiso especial para este tipo de instalaciones, merece la pena o lo mejor es ir a lo de siempre red eléctrica y pagar a la compañía.
Re: Es rentable poner un aerogenerador
Como siempre todo depende de los consumos diarios, es lo primero que hace falta determinar para poder hacer cálculos.
Por otro lado, la energía eólica sale a cuenta si el recurso eólico (el viento disponible) es el adecuado en tu lugar. Por norma general, las zonas de costa y las zonas de montaña pueden ser buenas. En Tomelloso no creo que se cumpla ninguna de estas premisas, lo más seguro es que sea una instalación solar la que te pueda solucionar el problema.
Tenía intenciòn de poner un aerogenerador casero, tipo RS Eolos de 450w en mi casa para complementar unas placas fotovoltaicas.
Breiling me ha abierto los ojos y he desistido. Para obtener los 400W de potencia de salida, según las tablas de producción KW/ velocidad del viento del propio aparato, es necesario un viento sostenido, sin rachas, de de 12 a 15 metros por segundo ( desde 45 km/h hasta 54 km/ h )..... ¡un verdadero vendaval!
A velocidades menores estos generadores dan una producción muy pequeña.
Como bien dice el compañero, antes de comprar nada hay que obtener datos del viento medio en la zona. Si no se llega a esas velocidades mínimas más vale no gastarse nada en aerogeneradores.
Respecto a la rentabilidad he mirado una gráfica muy reveladora que adjunto para que la veais del generador AIR-X 300 ahora AIR30,
Voy a a elegir un punto de la curva:
El que hay con una velocidad mensual media del viento de 6 m/s una brisa moderada.
[Se levanta polvo y papeles del suelo, o se agitan algo las copas de los árboles](21 km/h)
En el gráfico dice que en estas condiciones se obtiene en un mes una energía de 30 kWh
Si el precio que pagamos a la compañía eléctrica es de 0,19 €/kWh (año 2013)
obtenemos:
5,7 € al mes.
Supongamos que esa es la energía que consumimos de media en un mes.
Entonces la factura eléctrcia sería:
5,7€ de término de consumo de nergía
2,2€ de término fijo de potencia de 1,1 kW ( la más pequeña potencia que podemos contratar)
0,5€ de impuestos eléctricos específicos
0,60€ de alquiler de contador
TOTAL: 9€ al mes de factura
CASO 1 amortización de sólo el aerogenerador:
Si el aerogenerador cuesta por ejemplo unos 900€ ( es el precio de varias copias que hay en el mercado)
Se amortizará en 100 meses. 8 años y 4 meses
(Algo menos si tenemos en cuenta que la luz se encarece anualmente)
CASO 2 amortización de aerogenerador + 1 batería:
Añadamos 1 batería: (1 batería de descarga profunda de 55 Ah) 200€
Vida útil de 3 años (siendo generosos)
Equipo aerogenerador + batería: 900€+200€=1100€
Se amortizará en 122 meses. 10 años y 2 meses
CASO 3 amortización de aerogenerador + baterías:
pero necesitamos cambiar la batería 2 veces en este periodo por lo que:
equipo aerogenerador + 3 baterías: 900€+200€*3 = 1500€
Se amortizará en 166 meses. 13 años y 11 meses
necesitamos añadir otra batería más pues el periodo se alargo 3 años más
así pues:
equipo aerogenerador + 4 baterías: 900€+200€*4 = 1700€
Se amortizará en 188 meses. 15 años y 9 meses
CASO 4 amortización de aerogenerador + baterías + conversor AC/DC:
Ahora añadamos un conversor DC-AC para poder enchufar aparatos que funcionen a corriente de 220V 50Hz.
Comversor DC12V-AC220V 500W 90€
equipo aerogenerador + 4 baterías+conversor: 900€+200€*4+90€ = 1790€
Se amortizará en 199 meses. 16 años y 7 meses
tenemos que añadir otra batería más pues el periodo resultante es mayor que en la ultima batería añadida:
equipo aerogenerador + 5 baterías+conversor: 900€+200€*5+90€ = 1990€
Se amortizará en 221 meses. 18 años y 5 meses
Archivo adjunto 7378
Lo mejor antes de hacer ninguna inversión es conocer los vientos de la zona. Para esto lo más exacto es disponer de una estación meteorológica conectada al ordenador y hacer un seguimiento de un año como mínimo.
Yo vivo en la costa de Girona ( donde sopla la famosa Tramontana) y los datos de mi estación son decepcionantes. El viento medio durante el año no llega a 3 m/seg.
¡Ah! y no hagais demasiado caso de las clasificaciones de la fuerza del viento...un viento de 6 m/seg. hace algo más que levantar el polvo y mover papeles. Hay que verlo para creerlo. No sopla todos los días ni a todas horas, al menos por aquí.
Breitling sabe mucho del tema, echad un vistazo a Meteoclimatic
Comparto los números de nnacho, comentando que faltaría añadir el coste de la torreta, cimentación, etc. Al final, una instalación útil con ese aerogenerador se va a cifras de amortización por encima de los 18 años, que a mi parecer son realmente malas.
Pero es que hay un problema de fondo, y es que en España hay muy pocos sitios donde se consigan esas medias de viento anual (6 m/s). Además, como ya he comentado en otras ocasiones, la media anual sirve para muy poco a la hora de calcular producciones, es necesaria la distribución completa de viento y enfrentarla a la curva del aerogenerador. Si hacemos esto, el rendimiento de ese AIR 30 es muchísimo menor, nos vamos seguro a cifras de amortización por encima de los 30 años, que ya son completamente inviables.
En resumen: la familia AIR de Southwest Windpower necesita vientos muy fuertes para producir algo decente, con vientos normales no generan nada aprovechable.
Para quien quiera curiosear tengo esta pagina: Energa Elica. Meteo Aerolugo (tarda un poco en cargar, tengo que optimizar la lectura de datos). Se alimenta con los datos medidos de viento de la estación meteorológica del Aeródromo de Rozas (Lugo), tomados a 10 metros de elevación sobre el suelo, y con un muestreo de velocidad media cada minuto. Con esa información se elaboran las distribuciones de viento que se ven en la página, y una vez enfrentadas a las curvas de potencia de varias turbinas populares del mercado se ven los valores de producción media. Habría finalmente que aplicar los porcentajes de pérdidas (cableado, conversión , etc).
La AIR 30 es la equvalente a la AIR X400 de la página, que por otro lado se sabe que su curva oficial de potencia es más falsa que los duros de madera. Se ajustaría mucho más eligiendo el modelo AIR Breeze. Los datos arrojados creo que son suficientemente significativos.
Pues en Canarias tenemos las tablas del ITC o incluso el cálculo introduciendo las coordenadas UTM, que os adjunto por si os interesa:
:: RECURSO ELICO DE CANARIAS ::
Para mi zona tenemos una velocidad media anual entre 3,41 y 3,43 m/s a 40 metros de altura, según la zona de mi parcela. ¿Hay algún aerogenerador de 1500 W aprox, que sea rentable a estas velocidades medias?
Por ejemplo, he visto el Enair que puede trabajar a partir de los 2 m/s. Os lo pongo:
Aerogenerador para energía minieólica de 1.5 Kw
Ahi tienes la curva de potencia del Enair:
http://www.enair.es/files_minieolica...nair_30_70.pdf
Con 3 m/s. no te produce más de 100 watios hora. Una miseria.
El tema de la rentabilidad de un aerogenerador, como ya se ha indicado, dependerá de la velocidad de viento del lugar de instalación, y el coste de su instalación.
Por otro lado, se hace mención a unos costes de instalar la red eléctrica de 6.000 €, aunque no se hace mención alguna de los consumos que van a existir.
Con 6.000 € en renovables se pueden ya hacer algunas cosas interesantes, y no tener que pagar electricidad.
En cuanto aerogeneradores, en Aerogeneradores: Bornay 1500 puedes encontrar las características técnicas, pero tambien tienes posibilidades con solar fotovoltaica ...
Hola perdonar por no contestar antes y la verdad no puse consumos, pues os explico la nave consta también de una cocina campera con su fuego y eso pero no tiene instalación de ningún tipo hecha si tiene los tubos colocados para el cable y las cajas de registro pero ya esta, el uso que se le da es para guardar los aperos de labranza de lo relacionado con el campo en este caso con las olivas. Los cálculos supongo que serán pues el alumbrado que ya que se hace nueva a lo mejor sale mas rentable hacerla de 12V con lámparas de bajo consumo, también se podría poner para un pequeño frigorífico y eso si una bomba de agua para riego de los olivos que son por goteo pero hay que sacar el agua de un deposito de 100m3 a 4m de profundidad y el consumo en litros pues no lo se pero son sobre 1200 olivos y mi padre riega pues a partir del mes de Marzo según sea el año climatológico y eso si no se si interesaría alguna toma de 220V por el conectar algún aparato tipo cortadora, la verdad no lo se esto.
Un saludo y muchas gracias.
