Re: necesito un generador
ahora que estoy de vacaciones y tengo algo de tiempo libre me he decidido por fabricar un generador de imanes permanentes como los de los links anteriores, pero me gustaria saber si existe alguna formula que relacione el numero de bobinas,el numero de vueltas de cada bobina,el grosor del cable,la potencia de los imanes y las rpm con la tension e intensidad de salida.
en principio queria sacar 12v con 8 imanes circulares de 25mm de diametro y 7 de alto y 8 bobinas con unas 100 vueltas de hilo de (no se tengo dos uno de 0,44 y otro de 1,3) conectadas en serie.Aunque si pensais que poner 6,10,12 o mas imanes es mejor me gustaria saberlo.(tampoco me interesa que tenga mucha potencia).
gracias por atenderme.
Sigue uno de los casos de éxito de youtube, para aprender jugando sirven, obviamente no vas a obtener mucho si empiezas así pero como aproximación te va a servir, tienes dos opciones; conectarle un alternador comercial o hacerle uno específico, la primera opción es más sencilla pero los alternadores comerciales necesitan altas velocidades, por eso tendrías que acoplarlo mediante multiplicadora, la segunda opción es construir un alternador piggot que no requiere multiplicadora pero es dificil de construir, si quieres la opción más fácil monta las aspas en una chumacera unida a un volante de motor (una rueda metálica con engranes en el exterior, la más ligera que encuentres), luego consigues un alternador de auto y con un tornero le mandas a hacer un engrane que coincida, tienes varias opciones de multiplicación (es una operación matemática en la que tienes que contar los dientes del volante y dividirlos entre n, los resultados enteros son tus opciones, entre menor sea el número de dientes del alternador mayor será la multiplicación de velocidad) luego eliges una opción, puedes ir a por todo y elegir la mayor multiplicación pero es muy probable que el aparato no arranque o puedes ser muy conservador y elegir la menor multiplicación pero es probable que te quedes corto con el voltaje, no hay manera de saberlo pero sí de ahorrar pasos (y gastos en innumerables engranes) si eliges la opción intermedia y a partir de ella decides si vas por más o necesariamente te quedas con menos. Probando Alternador Anexado A Sistema Eólico - YouTube
Coge un alternador de coche de 12 voltios, quitale las tres bobinas que lleva, y haz unas nuevas con unas 60 vueltas de hilo mas fino cada una. "Eso" empezara a generar electricidad a unas 400 o 500 rpm. Si te quieres complicar aun mas la vida construye un nuevo rotor con 12 imanes de neodimio de la mayor potencia que quepan
Pero solo te va a servir como experimento. El rendimiento sera, probablemente, mucho menor del 50% y lo que es mucho mas importante: hace falta saber si tus aspas estan diseñadas para esas rpm, y a que velocidad de viento
Dicho de otra forma, quiza puedas obtener algo de electricidad, pero dudo que sea una cantidad que sirva de algo... y a costa de muchisimo trabajo
Haz caso a Breitling, empieza el diseño alreves. Busca un generador y construye unas aspas diseñadas para hacerlo funcionar
