ayuda con alternador de imanes
Hola,me he decidido a fabricar un alternador casero:
-rotor:he conseguido 10 imanes (40x40x20) y un disco de freno(20cm)
-estator:aqui estan las dudas,jeje * ¿cuantas bobinas debo colocar para los 10 imanes? *¿que tamaño?he leido que el nucleo debe ser + o - igual que el iman ,¿como hago ese nucleo de hierro?
*¿mejor trifasica?
*¿es necesaria la resina de poliester?
La zona tiene una media de viento de unos 5 m/s,mi intencion es cargar un banco de baterias de 12v,gracias de antemano por la ayuda
Respuesta: ayuda con alternador de imanes
Me encanta la ayuda y solidaridad de este foro,2 preguntas que hago y cero respuestas,se supone que la funcion de los foros es ayudarnos entre nosotros y resolver dudas,pero veo que aqui no es asi.
Y por favor no poner ahora el tipico mensaje de"la respuesta a tu pregunta esta en otro post",me he leido todos los post de este foro y no he encontrado respuesta,lo dicho "GRACIAS" de nuevo
y mucho mas havera que ler jejejeje
hay un amigo que ha tenido que hacer 4 discos de bobinas diferentes outras modificaciones para su tipo de viento y es que el es asin jejejeje
vamos la lo tuyo.
porque 10 imanes?¿
he conseguido 10imanes de neodimio 40x40x20,pero me da igual 10 que 8 que 12,es para zona con poco viento y kiero que cargue con pocas rpm,gracias x responder
perdona no tengo todo el tiempo que me gustaria ;)
te dejo uns planos & apuntes
este es lo mas parecido al tamaño de tus imanes son de 50x50x20
http://www.scoraigwind.com/pmgbooklet/itpmg.pdf
"Si quieres hacerlo trifásico y suponiendo que quieras 18V para cargar baterías de 12V y al ser un total de 6 bobinas por pares para cada fase (2+2+2), cada bobina deberá producir una tensión de 5,17 V, por lo que tendrían que ser de 172 vueltas cada una.
¿El motivo?
La tensión total en una configuración trifásica es igual a la raiz cuadrada de 3 por la tensión de una fase, por eso, por ejemplo en España, tenemos que por cada fase nos da 220V que es la tensión que tenemos en casa, pero en la industria se suelen usar motores trifásicos de 380V, si dibides 380V entre 220, veras que el resultado es 1,72, que es la raiz cuadrada de 3 aprox. Como cada fase de tu aerogenerador estará compuesta por dos bobinas y necesitas 18V, si dividimos 18V entre 1,72 nos da 10,34V que al tener dos bobinas en serie, necesitarás que cada bobina entregue 5,17V y como con 100 vueltas dices que obtienes 3V y como 5,17 entre 3 es también 1,72, pues necesitarás 100 por 1,72 o sea, 172 vueltas en cada bobina.
o...
Hacer el rotor de 6 imanes (12 al ser dos rotors) y el estator de 6 bobinas y conectarlas todas en serie, 6 bobinas de 3V darían también los 18V."
se no hay prisa yo voy pasando por aqui pero tu sigue buscando y :leer::leer::leer::leer::leer::leer::leer:jejejeje je que yo tambien :leer::leer::leer::leer:
feliz fiestas:D:D
Hola Nesso yo soy nuevo por aquí, me dedico a leer y demás, al loro que aqui hay gente con mucho nivel.
Si te hacen falta más imanes hecha un vistazo a esto, como nunca los he usado no se si son caros, se adaptan o que.
Imanes rectangulares Neodimio N42~N48
Salud
6volts,ya habia visto ese post,pero mi idea es de 1 solo rotor,las medidas de la bobina creo que me valdran.
me aconsejas poner mas bobinas?mi mayor problema son las rpm,necesito que empiece a cargar desde bajas rpm,
rosco la pagina esta bien,pero se pueden conseguir mas baratos
Segun mis cuentas solo caben 8 imanes por lo que no sera de 3 fases, lei de un diseño que usaba tornillos para el nucleo, busca uno que de la medida del centro y embobinas sobre el, al final sumerges en barniz para embobinar y queda fijo, la resina ayuda a evitar vibraciones y protege contra humedad, el calibre del cable a prueba y error, me da la impresion que mas de 100 vueltas son excesivas pero depende de la configuracion, de las fases y de las rpms asi que a ojo de buen cubero te sugeriria empezar con unas 50 y segun el voltaje obtenido ir aumentando. suerte.
